查看: 2571|回复: 5
请教关纤激光器中隔离器的工作原理
发表于 2007-8-11 09:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁能知道隔离器的结构以及原理, 使用隔离器后能确定不会烧坏激光器内部吗?
发表于 2007-8-11 10:41:22 | 显示全部楼层
好象是将其偏振方向偏转45度。如果返回的时候又偏转45度,这样就使反射光形成了与正入射的正交偏振光而不能通过其偏器。起到隔离作用。
发表于 2007-8-31 02:23:07 | 显示全部楼层
又学到一些!什么时候能学好啊!
发表于 2007-8-31 09:17:22 | 显示全部楼层
应该是这样吧。。。
就2楼的这个原理,应该是不会对激光器有负面影响的
发表于 2007-8-31 11:21:07 | 显示全部楼层
补充一下阿。使用旋光器,就是有很大磁力那种。把偏振方向旋转45度,反射回来又旋转45度,成了90度,就回不去了。
至于使用了是否对光纤激光器一定安全,当功率比较大或者镜面反射时,有时候也会把光纤激光器里面的腔打坏,主要是增益太大了。
发表于 2007-8-31 11:26:06 | 显示全部楼层
只要损耗还大于增益应该就没有问题
