查看: 3693|回复: 7
请问1650nm左右的弱光信号都是如何探测的?
发表于 2007-8-13 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
瓦斯探测和光纤测温都要涉及到1650和1660nm的弱光信号探测,但在做这方面的设计时却有很多困难。
APD一般是到1700的,响应度平坦稳定的一般刚到1650nm,而激光器的波长波动还是经常有的,那么测量会很不稳定。
若用ex-ingans或Ge的APD,暗电流很大和响应率很低,信噪比得不到保障。
还有1650nm的滤波片也要找。
不知道各位有这方面经验的同事如何处理这个问题的。
发表于 2007-8-14 09:02:46 | 显示全部楼层
弱光有多弱啊,具体的能量说一下。通常我们用IRsensor card 观测该波段的激光
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:01:49 | 显示全部楼层
nw级啊
nw级的弱光啊,比较麻烦
发表于 2008-1-7 19:55:17 | 显示全部楼层
测瓦斯的话还好
你用锁相的话,信噪比低点没问题,对一般波长调制的频率,响应带宽也够
另外,nw级别用光电倍增管效果比较好,但带宽有限制,而且比较贵
发表于 2008-1-8 14:05:38 | 显示全部楼层
测瓦斯不会到这么低的功率吧?除非不是用光纤方法,是自由空间的
发表于 2008-1-8 17:51:47 | 显示全部楼层
用NEWPORT的IR探头吧,780-1800nm,最低可以到100pw
发表于 2008-1-9 09:56:47 | 显示全部楼层
Kyosemi Si APD管
Features
• 1.5GHz response with 200μm diameter
• 600MHz response with 500μm diameter
• High gain
• Low noise factor
Applications
• Short wavelength optical communication
• Optical measurement
• Optical sensors
• Weak light signal detection
xu.yibin@weltronics.com
0755-8348 0330 Kevin
发表于 2008-3-3 22:02:51 | 显示全部楼层
再加上个斯坦福的锁相放大器效果更佳!再加上个斯坦福的锁相放大器效果更佳!再加上个斯坦福的锁相放大器效果更佳!再加上个斯坦福的锁相放大器效果更佳!
