查看: 9444|回复: 19
zro2,OH-5 光控极值变短了.....
发表于 2007-8-13 19:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一朋友昭和机2001年的五台机,向来生产正常,但最近突然在蒸发ZRO2,OH-5极值变短,通常1/4波长极值20START,STOP值在53%左右,这几天光控极值只能在38%左右.当然问题就大了,电子枪是JOE产电子枪.五台机有一台机是好的,所以排除膜料的问题.真空度无异常,电子枪参数也无变化,膜料熔出来也没有异常,光控灯光电压11.5V也是正常.水压值是正常的,但不知是不是冷却水管有水垢,今先对电子枪冷却水路做清理再看看情况.
欢迎大家也来踊跃发言.谢谢
发表于 2007-8-14 12:35:25 | 显示全部楼层
不是很理解你的意思
是不是光量从20开始走1/4波长经过一各PEAK后,STOP光量值正常时为53%,但是现在只有38%左右?
你查下记录看,如果厚度是采用比值法控制的话,看下光量比值和正常的那台机有多大的差异?
我这边SHINCRON的设备,在生产也碰到这样的问题,光量起始值有变化,但是比值仍旧保持不变,对膜厚基本无影响。
我怀疑是监控片的问题比较大。你可以再仔细检查一下
发表于 2007-8-14 14:41:45 | 显示全部楼层
五台昭和机。。。是否是豪雅的机子阿
 楼主| 发表于 2007-8-14 18:10:32 | 显示全部楼层
朋友这个公司有10台机子,两台日本真空技研的单层机,四台直径800的昭和机,二台直径1300的昭和机,二台直径800的ISO机.
主要问题出在四台多层机上.
监控片不可能,因为监控片是一个监控一层,且都是同批次的.
光控比值保持不变倒也问题不大,问题出在PEAK峰点上,正常的20起,峰值53左右正常,现在是40%不到.
因为我以前在这个公司做过两年所以比较熟.
我和朋友的结论是外设水和电的问题.或者是光控单色光栅控制电压影响了灵敏度,但如果是这样,其它膜料比如AL2O3也应该有问题.
发表于 2007-8-14 18:47:26 | 显示全部楼层
单色仪是否有问题?尤其是现在是三伏天,温度对其影响很大!
发表于 2007-8-14 20:00:53 | 显示全部楼层
我的理解:首先从外围找原因。
1.水。
这四台机器的冷水系统是否和其他几台多层膜的几台共用冷水系统?如共用,可排除;
2.电
楼上的同志说了电子枪控制器的可能性。昭和的机器是用110V电源的吧,是否一些相关部件的电源除了问题?如电子枪控制器,单色仪;这四台机器的这些电源和其他机台是否共用?如共用,可排除;
3.气
氧气是共用的么?如果充氧的话。
其次从内在找原因。
光亮变短,从直观看就是ZrO2的真空折射率很低。是否有做过ZrO2单层看看折射率和吸收,这个可以大致判断机台抓的ZrO2的真空折射率是否准确。
如果抓得的不准确,说明是光控相关的部件出现问题,如光控相关部件的电源或冷水。我感觉这个可能性比较大;
如果抓的准确,这个就。。。。。除非不是氧化锆才能有这么低的折射率,或是吸收很大? 不大清楚了,需要模拟一下吸收很大的氧化锆的单层对应的光亮走值。
以上供参考。祝楼主的朋友早日攻克难关!
 楼主| 发表于 2007-8-15 18:44:33 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友.
大家分析的都很有道理,英雄所见略同.
厂家过来维修,确定是光控的问题,光控电压偏小,致于为何偏小,暂时还不明了,由于小日本的相关数据都嵌在IC里面,所以查找问题不能像国产机这样直观明了.
有最新消息再来反馈给大家.
发表于 2007-9-30 12:50:40 | 显示全部楼层
不懂机器光控的结构和原理,分析异常不容易啊.通常只能从外面向里面思考,由表象向本质探索,累!!!
发表于 2007-9-30 15:04:02 | 显示全部楼层
非常感谢以上各位,是你们把镀膜的问题提出,并分析.这样可以让我们吸取经验,让光学镀膜发扬光大.
                                                   谢谢!!!!
发表于 2007-9-30 15:34:17 | 显示全部楼层
很多别人的经验要亲身经历了才是你自己的经验.
发表于 2007-10-1 19:56:16 | 显示全部楼层
恩,有道理,谢谢楼上。
发表于 2007-10-1 20:01:20 | 显示全部楼层
仔细想想,楼上说的真是太对了。
