查看: 3791|回复: 1
请教:关于红外散射接收的几个问题!
发表于 2007-8-14 10:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我是学电出身的,很少接触光电这一块,有些问题想请教一下。
项目背景:做一个简易的能见度检测仪,区分距离50m-200m,利用红外散射原理
问题一:接收检测我准备用红外硅光电池,通常这种电池精度能否达到我的要求?
问题二:前置放大器想用opa380跨阻放大器。反馈电阻取100k左右,然后再用一级运放放大。但是因为在室外使用,我想反馈电阻受温度影 响可能较大,请问有什么简单易行的办法?或者选用什么样的电阻呢?
问题三:如果不采用调制光源的办法,采用直流光源,然后分别在有光源发射和无光源发射时ad采样,取单位时间平均值后两值相减,以此去干扰,得到有用的信号强度,不知道这种方法可行吗?调制和同步解调会增加电路的复杂度,时间紧,所以才想避开调制。
问题四:我的发光管使用的是350mA电流,除了317外,有集成的驱动芯片可以推荐吗?激光管驱动电流不够
先谢谢各位,望不吝赐教!
[ 本帖最后由 caochangyu 于 2007-8-14 14:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:09:11 | 显示全部楼层
是我的问题提得不清楚吗?期望能够得到解答
