查看: 3832|回复: 6
求助 如何在macleod 中分析折射率的誤差
发表于 2007-8-16 02:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Macleod中 設計了一個多層的薄膜
可是實際上再做的時候做不出來與模擬相同的結果   所以想看看有沒有折射率的error 分析
我有看到macleod 的error 的分析 不過 那個應該是設定厚度的
我想要分析 折射率 不知道要怎麼分析 當折射率 隨機 改變 5% 或者其他的%數
不知道 R 或者 T 會怎麼變
发表于 2007-8-16 21:00:20 | 显示全部楼层
WO XIANG ZHI DAO ................
 楼主| 发表于 2007-8-17 02:20:10 | 显示全部楼层
我用过TFCalc 了 不过 她的 Group 的功能设定 factor 应该是所有的层数 都是那个factor
不然就要设定很多的group , 譬如我有125层 ,我要模拟 可能出现的情况,希望可以用乱数来做误差分析
而不是 固定一个值 改变 ,TFCalc有办法做到吗???
发表于 2007-8-21 22:17:16 | 显示全部楼层
2#兄弟什么意思啊,直接用plot over岂不是更好!
搂主:工艺固定的话,折射率是固定的,虽然和软件中设定的不同!你可以做几个peak,测出波形图,然后在软件上模拟,反复可以自己摸索出来的!
发表于 2007-8-22 13:47:03 | 显示全部楼层
交互式分析的图是动态在变化的,所以看起来变化更加直观。PLOT OVER只能放5条线,而且每次都要重新计算生成,比较麻烦。
发表于 2007-8-27 11:06:35 | 显示全部楼层
改变聚集密度成不?
发表于 2012-12-28 22:56:21 | 显示全部楼层
使用包絡法計算光學常數
