查看: 5877|回复: 0
光电名词中英索引-F
发表于 2007-8-16 11:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自http://www.oeinfo.cn/guangdkp/200703/t20070314_1857.asp
F ratio
F数
F-band
F带
f-center lasers
铁离子中心雷射
f-factor
F因子
f-number
F数,光圈数
f-sum rule
F和数定则
Fabry lens
法布里透镜
Fabry-Parot etalon
法布里-珀罗标准量具
Fabry-Parot fringes
法布里-珀罗干涉条纹
Fabry-Perot amplifier
法布里-珀罗放大器
Fabry-Perot cavity
法布里-珀罗共振器
fabry-perot etalon
法布立,拍若标准具
fabry-perot fringes
法布立,拍若条纹
Fabry-Perot injection laser
法布里-珀罗注入式激光
Fabry-Perot interferometer
法布里-珀罗干涉仪
fabry-perot interferometers
Fabry-Perot干涉仪
fabry-perot laser
法布立,拍若雷射
fabry-perot method
法布立,拍若法
fabry-perot plates (etalons)
Fabry-Perot标准具
Fabry-Perot recycling spectromether
法布里-珀罗重复分光计
Fabry-Perot resonator
法布里-珀罗共振腔
Fabry-Perot type laser
法布里-珀罗型激光器
face
(1)正面(2)平面
face angle
面角
face cam
平面凸轮,端面凸轮
face gear
平面齿轮
face plate
面板
face-centered
面心
face-pumped laser
面抽运雷射
face-pumped liquid laser device
面抽运液体激光器
face-pumping
面抽逸
faceplate
面板
faceplates
面板
facet
(1)网格(2)小面
facet mirror
网板反射镜,分段镜
facetted eye
复眼
facetted mirrors
多面体反射
facial angle
面角
facility
(1)设备,装置(2)工具
facsimile
(1)传真(2)影印本
facsimile camera
传真照相
facsimile chart
传真图
facsimile lenses
传真机镜头
facsimile radio
传真收音机
facsimile receiver
传真接受器
facsimile signal
传真信号
facsimile synchronizing
同光传真
facsimile telegraphy
传真电报
factor
(1)因子,系数(2)因子,因素
factor of cooperation
合作系数
factor of quality
品质因子
factor of safety
安全因素,安全系
factorial jump function
阶乘跳跃函数
factorization
因子分解
factted lens
多面体透镜
facula
光斑
fade
(1)褪色(2)衷减
fade-down
渐隐
fade-in
渐显
fade-out
渐隐
fade-up
增亮
fader
(1)声量控制器(2)光亮调节器
fading
(1)褪色(2)衷落,衷退
Fahrenheit
华氏度
Fahrenheit scale
华氏温标
Fahrenheit thermometer
华氏温度计
fail-safe performance
故障-安全特性
failure
(1)故障(2)损坏(3)失效
failure of oscillation
停振
faint haze
薄雾
fall time
下降时间
falling
(1)下降(2)落像
falling body
落体
false alarm
假警报
false color process
错色过程
false image
误像
false light
杂光
false radiation
伪辐射
false reflection
伪反射
false-color
伪色
false-color film
遮色多层彩色片
family of curves
曲线族
family of ellipses
椭圆族
family of half-curves
半曲线族
fan
(1)扇,扇状物(2)鼓风机
fan antenna
扇形天线
fan beam
扇形光束
fan dial
扇形刻度盘
fan filter
扇形滤光器
fan geometry mixing laser
扇形结构混合激光器
fan in
扇入
fan out
扇出
fan test object
幻视器
fan-shaped laser beam
扇形光栅
fanning beam
扇征射束
fanning strip
扇形片
fantascope
扇形激光束
far field
远场近似
far field approximation
远场结构
far field construction
远场衍射
far field diffraction
远场图
far field pattern
远红外的
far infrared
远红外
far point
远点
far sight
(1)远视(2)远景
far-infrared
远红外电子跃迁
far-infrared elelctronic transition
远红外成像
far-infrared grating
远红外光栅
far-infrared laser pumping
远红外激光抽运
far-infrared lasers
远红外线雷射
far-infrared masser
远红外美射
far-infrared molecular laser
远红外分子激光器
far-infrared radiation
远红外辐射
far-infrared region
远红外区
far-infrared spectrophotomether
远红外分光光度计
far-IR interferoemeter
远红外干涉仪
far-off-axis anisotropic Bragg
diffraction
远轴外各向异性布喇格衍射
far-ranging
远程的
far-red light
远红光
far-sightedness
远视眼
far-ultraviolet
远紫外的
far-ultraviolet radiation
远紫外辐射
far-ultraviolet region
远紫外区
farad
法拉第 扇形测式物
Faraday cage
法拉第盒
Faraday cell
faraday configuration
远紫外辐射
Faraday constant
法拉第常数
faraday dark space
法拉第配置
Faraday driver
法拉第驱动
Faraday effect
法拉第效应
Faraday isolator
法拉第形绝缘体
Faraday rotation
法拉第旋体
Faraday shutter
法拉第快门
faraday's law
法拉第定律
farady, pockel cells
法拉第电池
farsighted
(1)远视的(2)远景的
fast ethernet network equipment
高速以太网络设备
fast Fourier transform (FFT)
快速傅里叶变换
fast image intensifier
快速像增强器
fast lens
(1)快镜(2)强光透镜
fast pulley
固定轮
fast response
快速响应
fast retardation axis
快速延迟轴
fast-fired coatying
快速氧化膜
fast-transverse-flow CO2 laser
快速横流二氧化碳激光器
fastening
(1)连接(2)连接物(3)压固
fastening screw
紧固螺钉
Fastie-Ebert monochromator
法斯梯-艾伯特单色仪
Fastie-Ebert spectrometer
法斯梯-艾伯特分光计
fatigue
疲乏,疲劳
fatigue effect
疲乏效应
fatigue failure
疲乏失效
fatigue fracture
疲乏断裂
fatigue limit
疲乏极裂
fatty oil
油脂
fatty-acid layer
脂肪酸层
fature
特征,特点
faucet
(1)旋塞(2)龙头
fault
(1)故障,失效(2)失真
Faunhofer diffractin
夫琅和费衍射
Faunhofer holography
夫琅和费息全术
Faunhofer intensity distribution
夫琅和费光强度分布
favorable interference
有利相干
FBT Fly Back Transformer
返驰变压器
FDDI network equipment
光纤分布式数据接口网络设备
feather
滑键
feathers
羽状裂缝
feature extracton
特征萃取,特征提取
featureexraction
羽饰
febetron
冷阴极脉冲B射线管
fechnerratio
特征挑选
feed
(1)馈电(2)进料(3)供片
feed arrangement
供给装置
feed spool
供片轴
feedback
反馈
feedback amlifier
反馈放大器
feedback circuit
反馈电路
feedback compensation
反馈补偿
feedback control system
反馈控制系统
feedback ratio
回授率,反馈比
feedback-controlled optics
反馈控制光学
feeder
(1)馈电线(2)进料器
feedthrough
馈入装置
feedway
输送装置
feeler
测隙规
feeler lever
触杆
feeler microscope
接触式测微显微镜
feeler plug
测孔塞规
feet
英尺
feldspar
长石
felt polisher
毡抛光器
felt ring
毡环,毡圈
felt seal
毡密封
felt washer
毡垫圈
felt-ring seal
毡环密封,毡圈密封
female thread
阴螺纹,内螺纹
femto
fermat principle
费马原理
Fermat's principle
费马原理
Fermi energy
费密能
Fermi gas
费密气体
Fermi level
费密能级
Fermi level diagram
费密能级图
Fermi resonance
费密共振
Fermi temperature
费密温度
Fermi-Dirac distribution law
费密-狄拉克分布律
fermi-dirac function
费米-狄拉克函数
Fermion
费密子
Fermion field
费密子场
fermitron
场射管
fermium (Fm)
ferpic (ferroelectric picture)
铁电图
ferric chloride
氯化铁
ferric oxxide
氯化铁
ferricyanide
氯铁酸盐,铁氯化物
ferrimag
铁磁合金
ferrite
铁氧体
ferrite garnet
镱铁石榴石
ferroalloy
铁合金
ferroelastic effect
铁弹性效应
ferroelectric
铁电的
ferroelectric ceramic
铁电陶瓷
ferroelectric crystal
晶体
ferroelectric domain
铁电畴
ferroelectric film
铁电膜
ferroelectric image intensifier
铁电像增强器
ferroelectric IR detectro
铁电红外探测器
ferroelectric phase transition
铁电相跃迁
ferroelectric photoconductor
铁电光导管
ferroelectricity
铁电现象
ferroelectrics
铁电体,铁电材料
ferromagnet
铁矶体
ferromagnetic
铁磁的
ferromagnetic Curie point
铁磁居里点
ferromagnetic Curie temperature
铁磁居里温度
ferromagnetic material
铁磁材料
ferromagnetism
铁磁性
ferrommagnetic resonance
铁磁共振
ferrormagnetic substance
铁磁物质
ferrosilicon
硅铁
ferrous
(1)亚铁的,二价铁的(2)含铁的(3)类铁的
ferrous metal
黑色金属
ferroxcube
立方结构铁气体
ferroxphlana
六角晶格铁氧体
ferrule
套管
Ferry-porter low
费瑞-波特原则
Fery glass prism
费瑞玻璃棱镜
Fery prism
费瑞棱镜
Fery spectrograph
费瑞光谱仪
fetron
高压结型场效应管
Feussner prism
费斯纳尔棱镜
fexitron
冷阴极脉冲X射线管
fiber bragg grating
光纤光栅
fiber channel
光纤信道
fiber grating strain sensor
光纤光栅应变传感
fiber optic acoustic sensors
光纤声波传感器
fiber optic bundles, non-silica,
imaging
多成分影像光纤
fiber optic bundles, silica, imaging
石英系影像光纤
fiber optic cable
光纤
fiber optic cable manufacturing equipment
光缆制造设备
fiber optic cable, dispersion-shifted
色散位移光缆
fiber optic cable, multimode, silica, 100/140
多模态石英系(100/140)光缆
fiber optic cable, multimode, silica, 50/125
多模态石英系(50/125)光缆
fiber optic cable, multimode, silica, 62.5/125
多模态石英系(62.5/125)光缆
fiber optic cable, plastic
塑料光缆
fiber optic cable, plastic-clad
silica
石英系塑料包覆光缆
fiber optic cable, polarization - maintaining
偏振恒持光缆
fiber optic cable, single mode, standard, loosely buffered, aerial
单模态标准型松包
fiber optic cable, single mode, standard, loosely buffered, direct buried
单模态标准
fiber optic cable, single mode, standard, loosely buffered, duct
单模态标准型松包管
fiber optic cable, single mode, standard, tightly buffered, multifiber
单模态标准型紧
single fiber
单模态标准型
fiber optic closure
光纤接续盒
fiber optic color mark photo sensors
光纤式色彩标记传感器
fiber optic connectors,
multimode, adapter
(ST,SMA,FC/PC)
多模态光纤连接器插
fiber optic connectors, multimode, D4
多模态D4光纤连接器
fiber optic connectors, multimode, FC/PC
多模态FC/PC兼容光纤连接器
multimode, FDDI
多模态FDDI光纤连接器
multi-channel
多模态多心光纤连接器
fiber optic connectors, multimode, SC
多模态SC光纤连接器
multimode, SMA
多模态SMA光纤连接器
fiber optic connectors, multimode, ST
多模态ST光纤连接器
Fiber Optic Connectors, Multimode,Adapter(ST,SMA,FC/PC)
多模态光纤连接器插座
(ST,SMA,FC/PC)
fiber optic connectors, single mode, adapter (ST,FC/PC, SC, Biconic)
单模态光纤连
Fiber Optic Connectors, Single Mode, Adapter(ST,FC/PC,SC,Biconic)
单模态光纤连接器插座
(ST,FC/PC,SC,Biconic)fiber optic connectors, single mode, APC
单模态APC光纤连接器
fiber optic connectors, single mode, Biconic
单模态Biconic光纤连接器
fiber optic connectors, single mode, D4
单模态D4光纤连接器
fiber optic connectors, single mode, FC/PC
单模态FC/PC光纤连接器
fiber optic connectors, single mode, FDDI
单模态FDDI光纤连接器
fiber optic connectors, single mode, multi-channel/MT
单模态多心光纤连接器
fiber optic connectors, single mode, SC
单模态SC光纤连接器
fiber optic connectors, single mode, ST
单模态ST光纤连接器
Fiber Optic Connectors, Single Mode,Multi-Channel/MT
单模态多心光纤连接器(MT)
fiber optic current sensors
光纤电流传感器
fiber optic density, constituent sensors
光纤浓度、成份传感器
Fiber Optic Density,Constituent Sensors
光纤浓度、成份传感器
fiber optic displacement sensors
光纤移位传感器
fiber optic distribution box
光纤终端箱
fiber optic distribution panels
光纤分配板
fiber optic electric field sensors
光纤电场传感器
fiber optic faceplate
光纤面板
fiber optic fibers, dispersion - shifted
色散位移光纤
fiber optic fibers, plastic
塑料光纤
fiber optic fibers, plastic - clad silica
石英系塑料包覆光纤
fiber optic fibers, polarization - maintaining
偏振恒持光纤
fiber optic fibers, silica, multimode, graded index,50/125
石英系多模态渐近式折射
fiber optic fibers, silica, multimode, step index
石英系多模态步阶式折射率
型光
fiber optic fibers, silica, multimode,graded index ,100/140
石英系多模态渐近式折
fiber optic fibers, silica, multimode,graded index ,62.5/125
石英系多模态渐近式折
fiber optic fibers, silica, single mode,standard
石英系单模态标准型光纤
fiber optic fiberscopes
光纤显微镜
fiber optic field flattener
光纤场平板
fiber optic furnaces, spinning
equipment
光纤引线炉,纺丝设备
fiber optic fusion splice equipment
光纤融接设备
fiber optic gyro sensors
光纤陀螺仪传感器
fiber optic gyroscope
光纤回转仪
fiber optic illuminators
光纤光源
fiber optic light distribution/radiation
sensors
光纤光分布/放射线传感器
fiber optic light guide
光纤光导
fiber optic lightguides
光导管
fiber optic liquid surface level sensors
光纤液位传感器
fiber optic magnetic field
sensors
光纤磁场传感器
fiber optic magnetic flux sensors
光纤磁通量传感器
fiber optic mark photo sensors
光纤式标记传感器
fiber optic materials
光纤材料
fiber optic oil film sensors
光纤油膜传感器
fiber optic patchcord pigtail
光纤跳接线
fiber optic photo sensors, fiber
optic photo switches
光纤光电开关,光纤光电感测
fiber optic polishing machines
光纤端面研磨设备
fiber optic preforms
光纤预型体
fiber optic pressure sensors
光纤压力传感器
fiber optic probe
光纤探头
fiber optic scanner
光纤扫瞄器
fiber optic strain sensors
光纤变形传感器
fiber optic strippers
光纤剥线夹
fiber optic temperature sensors
光纤温度传感器
fiber optic velocity sensors
光纤速度传感器
fiber optic vibration sensors
光纤振动传感器
fiber optic window
光纤窗
fiber sensor
光纤感应器
fiberscope
光纤视镜
fibre (fiber)
(1)纤维(2)刚纸,纤维板
fibre -optic Roamn laser
纤维光学喇激光器
fibre abundle
纤维束
fibre amplifier
纤维放大器
fibre beakage
纤维破损
fibre commhnication
纤维通信
fibre core
纤维耻
fibre coupler
纤维耦合器
fibre eigenvalue equation
纤维本征值方程
fibre gastroscope
纤维胃镜
fibre laser
纤维激光器
fibre lens couple
纤维透镜耦合器
fibre light guide
纤维光导
Fibre Optic Communication Information Society
纤维光学通信信息协会
fibre optics
纤维光学
fibre pipe
纤维光管
fibre profile
纤维剖面
fibre ring interferometer
纤维环干涉仪
fibre splicing technique
纤维连接技术
fibre waveguide
纤维波导
fibre-optic bundle
纤维光束
fibre-optic cable
纤维光缆
fibre-optic colorimeter
纤维光学色计
fibre-optic communication
纤维光学通信
fibre-optic coupling
纤维光学耦合
fibre-optic endoscope
纤维光学内窥镜
fibre-optic field flatterner
纤维光学平场器
fibre-optic flying-spot scanner
纤维光学飞点扫描装置
fibre-optic image scramber
纤维光学图保密器
fibre-optic interferometer
纤维光学干涉仪
fibre-optic light carrier
纤维光学光导管
fibre-optic light guide
纤维光导
fibre-optic light-transmission system
纤维光学光传输系统
fibre-optic link
纤维光连接
fibre-optic memory
纤维光学存储器
fibre-optic plate
纤维光学板
fibre-optic repeater
纤维光中继器
fibre-optic scanner
纤维光学扫描装置
fibre-optic shape converter
纤维光学形状变换器
fibre-optic sheath
纤维光学包皮
fibre-optic transmitter
纤维光学发送机
fibre-optic-faced vidicon
纤维光学面光导摄像管
fibre-optics image dissection camera
纤维光学析像摄象机
fibre-optics scan system
纤维光学扫描系统
fibre-otpic-faced tube
纤维光学面板显像
fibrefrac
铝硅陶瓷鑯维
fibreglass
玻璃纤维,玻璃丝
fibreglass optics
玻璃纤维光学
fibrescope
光学纤维观察镜
fibrograph
光学纤维照相
fick's law
菲克定律
fictitious primary color
虚拟原色
fidelity
(1)保真度(2)保真性
fidelity criterion
保真度判据
fidelity defect
保真度不足
fiducial line
基准线
fiducial mark
基准符号
fiducial point
基准点
field
(1)场(2)视场
field angle
(1)视场角(2)张角
field annealing
场置退火
field camera
外景照相机,轻便摄影机
field coil
磁场激发线圈
field corrector
像场校正镜
field curvature
场曲率
field deformation
场形变
field depth
景深
field diaphragm
视场光阑
field distortion
场畸变
field effect controlled switch
场效应控制开关
field effect transistor
场效应晶体管
field emission
电场放射
field emission microcope
场致发射显微镜
field emission microscope
场致发射显微镜
field emssion
场致发射
field emssion electron microscope
场致发射电子显微镜
field flattener
视场致平器,平像场校正器
field flattening lens
平场镜头
field glass
野外镜,望远镜
field glasses
轻便双筒望远镜
field induced photomission
场致光发射
field intensity
场强
field lens
向场镜
field lenses
向场透镜
field mesh electrode
场网电极
field number
视场直径
field observation
野外观察
field of view
视场
field of vision
视场
field pattern
场图,场分布
field pick-up
(1)室外照相(2)实况转播
field piece
场镜
field quantization
场量子化
field range
视场范围
field ray
轴外物点光线
field repectition rate
场重复频率
field repetition rate
场重复率
field scannign sensor
场扫描传感器
field stop
视场光阑
field sweep
场扫描
field theory
场论
field tile
场倾斜
field view stop
视场光阑
field wave
激发波,激磁波
field yoke
磁轭
field's discontinuity
场不连续性
field-biased
场偏置的
field-flattended Schmidt camera
平像场斯密特照相机
field-ion microscope
场离子显微镜
field-ion microscopy
场离子显微术
fieldistor
场控晶体管
fieldtron
场效应器件
figure
(1)图,图形(2)数字(3)数值(4)
位数
figure of merit
灵敏值,优值
figure tolerance
形状公差
figured glass
花纹玻璃
figuring
修磨
figuring of surface
表面修磨
filament
(1)丝(2)灯丝
filament activity
灯丝激活
filament burn-out
灯丝烧断
filament emissions
丝极发射,灯丝发射
filament lamp
白炽灯
filament lief
灯丝寿命
filament temperature
灯丝温度
filament transformer
灯丝变压器
filamentation
灯丝形成
filamentray structure
(1)灯丝结构(2)丝状结构
filametntary
(1)细丝的(2)灯丝的(3)纤维丝的
filar eyepiece
有刻度目镜
filbtercharacteristic
(1)滤波器特性(2)滤光片特性
file
(1)文件(2)文件存储器(3)锉刀
file computer
文件计算器
file drum
文件磁鼓
file memory
文件存储器
file processor
文件处理器
filer
(1)填料,衬垫(2)填充数
filer axis
丝缕轴
fill factor
填充因素
fill optisal sensing device
胶卷感光装置
filled band
满带
filled level
满充能级,占满能级
filled shell
满充壳层
filleted corner
圆角
filling
填料,装填
filling factor
填充系数
fillister
(1)凹刨(2)凹槽
film adhesion
膜层附着力
film advance lever
输片杆
film advancing whell
输片轮
film badge
胶片式线计量器
film base
片基
film camera
电影摄影机
film cartride chamber
胶片暗盒
film cartridge
胶片暗盒
film cassette
胶卷暗盒
film clip
(1)胶片夹子(2)影片剪辑
film coating
镀膜
film coefficient of heat transfer
薄膜导热系数
film compostition
薄膜组成
film contiuity
薄膜连续性
film cooling
薄膜冷却
film counter
照像机用 之底片计数器
film dosimeter
胶片剂量计
film drum
输鼓轮
film feed mechanism
输片机构
film fogging
胶片灰雾
film glass
薄膜玻璃
film grain nosie
胶片颗粒噪声
film granularity
胶片颗粒度
film graph
胶片录声设备
film holder
胶片夹
film indenticication
胶片鉴定
film intensity measureing device
薄膜强度测定仪
film load window
装胶片窗
film memory
薄膜存储器
film of oxide
氧化膜
film plane
胶卷平面
film plane indicator
胶片面指示器
film pressing plate
胶片压板
film projector
电影放映机
film radiography
射线照相法
film reader
显微胶片阅读器,胶带读出器
film recorder
录片机
film recording
(1)影片录声(2)屏幕录像
film reproduceer
影片复制机
film response
胶片响应性
film rewind button
胶卷倒卷钮
film rewind crank
胶卷倒卷手柄
film rewind shaft key
胶卷倒滚动条键
film ring
胶片环
film scanning
胶卷扫描
film setting
照相排字
film speed
胶片感光度
film speed scale
胶片感光度等级
film speed set ring
胶片感光度定环
film stack
薄膜迭存储器
film storage
薄膜存储器
film storage unit
胶片存储单元
film strip
(1)教育幻灯片(2)片带,片条
film supply
供片盒
film tansporting system
输片系统
film thickness
膜厚
film thickness gauge
模厚度量计
film thickness measuring
膜厚测量
film thickness measuring device
膜厚测定仪
film thickness meter
膜计
film thickness monitor
膜厚监测仪
film velocity
输片速度
film weld
胶卷接头
film-metering device
薄膜测定装置
film-stress interferometer
薄膜应力千涉仪
filmatic bearing
油膜轴承
filmentary conpling
丝状耦合
filminess
薄膜状态
filming
(1)生膜,薄膜形成,镀膜(2)摄影
filter
(1)过滤(2)滤光器,滤光片,滤光镜(3)滤波器(4)过滤器
filter action
(1)滤光作用(2)滤波作用
filter by means of vacuum
真空过滤器
filter by suction
吸入过滤器
filter capacity
过滤能力
filter cartride
过滤盒
filter circuit
滤波电路
filter deffect
(1)滤色效应(2)滤波效应
filter discrimination
(1)滤波能力(2)滤波器分辨力
filter element
(1)滤光组件(2)滤波组件
filter factor
过滤因素
filter fator
滤光系数
filter gauze
滤网
filter glass
滤色玻璃
filter grating
滤色光栅
filter IR interference-absorption type
红外干涉-吸收型滤光片
filter knob
滤光镜铵钮
filter lens
滤光镜,滤色镜
filter liquide
过滤液体
filter method
(1)滤波法(2)滤光法
filter mount
滤光套
filter paper
过滤纸
filter pass band
滤波器通带
filter plate
滤光片
filter spectrophotometer
滤过分光分度计
filter stop band
滤波器阻带
filter transformer
滤波变压器
filter transmission band
滤波器通带
filter wheel
滤光轮
filtered air
过滤空气
filtered beam
过滤光束
filtered image
过滤象
filtering
(1)滤光(2)滤波
filterscan tube
滤光扫描管
filtration
(1)滤波(2)滤光(3)过滤
filtrator
过滤器
fin
叶片
final amplifier
终端放大器
final assembly
总装
final control elemnt
最后控制组件
final coutoff
最后截止
final etching
最后腐史
final evaporation
最后蒸发
final gettering
最后吸气
final mass
最终质量
final payload
净有负载
final presure
最后压力,极限压强
final pump-down
最后抽气
final reading
最终读数
final stage
末级
final vacuum
最后真空度
final value theorem
终值定理
finder
(1)取景器,录像器(2)瞄准器
(3)测距仪
finder aperture
(1)寻像器孔径(2)瞄准器孔径
finder circle
导像圈
finder frame
取景框
finder screen
取景器屏
finder telescope
(1)寻镜望远镜(2)瞄准望远镜
fine
精密的,精细的
fine adjustment
微调,精密校正
fine balance
精密平衡,精调
fine data channel
精确数据信道
fine definition
高清晰度
fine detail
细节
fine dotted line
细虚线
fine etching
精密蚀刻
fine grain
(1)微粒(2)细粒
fine grain developer
微粒显影剂
fine grating
细光栅
fine grinding wheel
细砂轮
fine line
细线
fine measuring instrument
精密测量仪器
fine oil stone
细油石
fine particle
细小颗粒
fine pitch
小螺距
fine pumping
高真空抽气
fine structure
精细细构
fine thread
细牙螺纹
fine thread screw
细牙螺钉
fine tuning
精细调谐
fine vacuum
高真空
fine wheel
细砂轮
fine-collimation apparatus
精细准直仪器
fine-focusing knob
精调焦旋钮
fine-grained
微粒的
fine-range scope
精密测距镜
finely-honed
精密搪磨的
fineness
(1)细度(2)钝度(3)光洁度(4)锐度
finger
(1)测厚规(2)指针(3)手指
finger-impu system
键盘输入装置
fingerprint
指纹
fingerprint cameras
指纹照相机
fingerprint indentification
指纹识别
fingertip control
按钮控制,键盘控制
fining
精细化
finish
(1)抛光(2)精加工(3)终饰(4)表面光洁度
finish surface
(1)精加工面(2)抛光面
finished prodcut
(1)成品(2)光制品
finishing allowance
精加工裕量
finishing polish
精饰抛光
finishing size
(1)精加工尺寸(2)完工尺寸
finite aperture
有限孔径
finite beam source
有限射束源
finite linewidth
有限线宽度
finite object point
有限远物点
finite ray
有限远光线
finsen unit
芬生单位
fipping frequency
触发频率
FIR-laser
远红外激光器
fire cracks
爆裂纹
fire-control optics
射击指挥光学系统,火炮控制光学
fire-proof
防火的,耐火的
fireproof coating
耐火涂层,耐火敷层
first angle projection
第一角投射法
first approximation
初步近似,一级近似
first electron lens
第一电子透镜,阴极透镜
first eye lens
首侧复曲面
first harmonic
基波
first order aberration
初级像差
first order reflection
一级反射
first order spectrum
第一级光谱
first principal point
第一主点
first radiation constant
第一辐射常数
first side toric
首侧弯月面
first surface mirror
表面镀膜镜
first-order
一级,初级
first-scattering angle
第一散射角,最初散射角
fish tail
鱼尾
fish-eye camera
鱼眼照相机,水中照相机
fish-eye lens
鱼眼透镜
fish-eye of Maxwell
麦克斯韦鱼眼
fish-eye type objective lens
鱼眼型物镜
fish-lens
鱼眼透镜
fission
裂变,分裂
fissionable fuel
可裂变燃料
fissure
裂缆,道子
fit
非特
fit joint
套筒接合
fit key
配合键
fit keyway
配合键槽
fit quality
配合等级
fit tolerance
配合公差
fit-up
配合
fitting
(1)装配(2)配合(3)配件
fitting control
装配控制
fitting joint
装配连接
fitting surface
配合面
fitting tight
装配紧密
fitting-up
装配
fix stopper
固定销,定位销
fix-focus lens
定焦透镜
fixation
(1)固定,安装(2)定影,定像
Fixation device
固定装置
fixed array multielment lidar
固定数组多元激光雷达
fixed axis of rotation
鱼眼透镜
fixed base
固定底座
fixed beam
固定光束
fixed bias circuit
固定转动轴
fixed block
固定件
fixed condenser
固定偏压电路
fixed coupling
固定联轴节
fixed encoded theodolite
固定编码经纬仪
fixed focus
定焦点
fixed focus camera
定焦照相机
fixed gauge
固定规
fixed guide bar
固定导杆
fixed laser bar code scanners
固定式雷射条形码扫描仪
fixed light
固定灯光
fixed mirror
固定镜
fixed mounting base
固定支承座
fixed optical attenuators
光衰减器(固定)
fixed pattern noise
固定图形噪声
fixed piovt point
固定支承点
fixed prism
固定棱镜
fixed resister
固定焦点
fixed reticle
固定十字标线,固定调制盘
fixed slit
固定狭缝
fixed view shifter projector
固家影像转换放映机
fixed-frequency source
固定率源
fixer
(1)固定器(2)定影剂
fixing bath
(1)定影液(2)定影槽
fixing salt
定像剂
fixing solution
定影液
fixning
(1)固定(2)定景
fixture
(1)夹具(2)装置
Fizeau fringe
斐索干涉条纹
fizeau fringes
固定电阻器
Fizeau interferomenter
斐索干涉仪
fizeau interferometer
菲佐条纹
fizeau interferometers
Fizeau干涉仪
fizeau toothed whool
菲佐干涉计
flag
菲佐齿轮
flake
薄片
flame
火焰
flame acrc lamp
焰弧灯
flame arc
焰弧
flame deflector
火焰导向器
flame emission deterctor
火焰发射检测器
flame emission spectroscopy
旗标
flame excitation
火焰激发
flame holder
火焰稳定器
flame laser
火焰激光器
flame photmetry
火焰光度测量计
flame photometer
火焰光度计
flame photometric analysis
火焰光度分析
flame pyrometer
火焰高温计
flame shield
火焰屏蔽
flame spectrometer
火焰分光计
flame spectrometry
火焰光谱光度测量
flame spectrophotometry
火焰分光光度学
flame spectrum
火焰光谱
flame spetrum
火焰光谱
flame welding
熔焊,气焊
flange
(1)凸缘(2)镶边
flange focal distance
基面载距
flange focal distance(FFD)
凸缘焦距
flank
(1)侧面(2)齿侧
flannel
法兰绒
flannel disk
法兰绒抛划盘
flapping
摇摆运动
flare
(1)闪光(2)闪烁(3)照明
flare light
闪光
flare spot
耀斑
flare-free telescope sight
无闪光望远镜瞄准具
flash arc
闪光弧
flash barrier
闪光挡板
flash cooler
快速冷却器
flash desorption spectroscopy
闪光解吸收光谱术
flash dryer
快速干燥器
flash duration
闪光持续时间
flash evaporation
快速蒸发
flash evaporation technique
快速蒸发技术
flash exposure
闪光曝光
flash gun
闪光枪
flash head
闪光灯头
flash intensity
闪光强度
flash lamp
闪光灯
flash lamp pumped dye laser
闪光灯抽运染料激光器
flash lamp pumping
闪光灯抽运
flash light
闪光灯
flash meter
闪光昦曝光表
flash photographic density filter
闪光照相密度滤器
flash photolysis
闪光光解作用
flash point
闪光点
flash pumped
闪光抽
flash radiography
闪光射线照相术
flash ranging
闪光测距
flash screen
闪光灯屏
flash socket
闪光灯座
flash spectroscopy
闪光光谱学
flash synchronzed shutter
闪光同步快门
flash tube
闪光管
flash unit
闪光灯部件
flash-photometry
闪光光度学
flash-powder
闪光粉
flashback voltage
反闪电压
flashbulb
闪光灯泡
flashcube
闪光灯块
flashed glass
闪光玻璃
flasher
闪光灯
flashlamp
闪光灯
flashtabe
闪光管
flashtube lamp
闪光灯
flask
烧瓶
flat
(1)平的(2)平面(3)平镜
flat angle
平角
flat blank
平面胚件
flat CRTs
平面阴极射线管
flat inclined mirror
斜面镜
flat interferometer
平面干涉仪
flat key
平键
flat lapping block
精研平台
flat machine
平面抛光机
flat mirrors
平面镜
flat pack
偏平装
flat plate
平板
flat polisher
平面抛光机
flat reflector
平反射器,平反射镜
flat saddle key
平鞍形键
flat spring
扁簧,片簧
flat spring hinge
扁簧铰键
flat surface
平面
flat tool
平面磨光磨具
flat topped pulse
平顶脉冲
flat-bed color image scanners
平台式影像扫描仪
flat-field lens
平场透镜,平扫描场透镜
flat-field objective
平场物镜,平扫描场物镜
flat-layer powder camera
平层粉末照相机
flat-roof mirror
平屋脊镜
flatncess of field
像场平度,扫描场平度
flatness of image plane
像面平度
flatness testers
平面度测定系统
flattened field
(1)平像场(2)扁平场
flattener
(1)平像场器(2)矫平机
flattening lens
平像场透镜
flatter surface
高精平面
flatuess
平度,平面度,平直度
flatuess and straighness measuring instrument
平直度测量仪
flaw
裂纹,瑕疪
fleck
斑点,斑影
flexibility
(1)挠性(2)弹性(3)适应性(4)柔顺性
flexibility factor
挠度系数
flexible
挠性的
flexible cord
软线
Flexible diagnostic Fresnel lens
诊断用弹性Fresnel镜片
flexible drive
挠性传动
flexible fiber-optic gastroscope
挠性纤光学胃镜
flexible imagescope
可弯曲视镜
flexible joint
挠性连轴节
flexible lamp cord
灯用软线
flexible membrane
挠性膜片
flexible metallic conduct
金属蛇管,金属软管
flexible mirror
活动反射镜
flexible pipe
挠性导管,蛇管,软管
flexible rule
卷尺
flexible shaft
挠性轴
flexible tube
挠性导管,蛇管,轴管
flexible waveguide
柔性波导,可弯曲波导
flexible-lens gastroscope
活动透镜胃镜
flexible| hollow waveguide
挠性空腔波导管
flexion
弯曲
flexural distortion
弯曲畸变
flexural wave
屈曲波
flexure
弯曲闪变
flgorgen
荧光团
flick photometer
闪变分光光度计
flicker
闪变光束
flicker effect
闪变熔接
flicker fusion
闪光灯
flicker noise
闪变光度计
flicker-beam
闪变效应
flickering lamp
闪变噪声
flickerphotometry
闪变光度测定
flickspectrophotometer
(1)火石(2)火石玻璃
flight path deviation indicator
航道偏远指示器
flint
火石玻璃
flint glass
倒装片法
flip chip
弹动片
flip-chip
(1)触发器(2)双稳态多谐振荡器
flip-flop
触发性电路
flip-flop circuit
勫动转镜
flip-flop multivibrator
双稳态触发器
flip-flop register
触发器寄存器
float
(1)浮子(2)浮体(3)浮标
floatage
浮力
floater
浮子,飘浮物
floating
(1)浮动(2)浮置的
floating action
浮动作用
floating beacon
浮标
floating gata avalancheinjection(FAMOS)
浮动闸极崩溃注入型MOS
floating point
浮点
floating reticle
浮标线片
floating system lens
浮动系统透镜
floating zenith telescope
浮动天顶仪
flood gun
浸没电子枪
floodlight
散光灯,泛光灯
floodlighting
散光照明,泛光照明
floodlubrication
浸入润滑
floor
(1)地板,地面(2)底面,台面
floor light
落地灯
floor plan
平面布置图
floor plate
(1)地板(2)基板,底板
floor sheet
踏板
flop-over
(1)触发器(2)图像跳动
floppy disk
软性磁盘
flourescent transition
荧火跃迁
flourescent X-ray spectrographic analysis
荧火X射线光谱分析
flow
(1)流动(2)流量
flow birefringence
流动双折射
flow camera
流动照相机
flow diagram
流程图,操作程序图,程序框
flow of information
信息流
flow rate
(1)流速(2)移动比
flow sheet
流程表
flowchart
流程图
flowimeter
流量计
flowing copper vapor laser
流动铜蒸汽激光器
flowing gas CO2 laser
流动二氧化碳激光器
flowmeter
流速计
flown glass
熔融玻璃
flrorapatite laser (FAP laser)
氟磷铎激光器
fluctuating light beam
起伏光束
fluctuating medium
起伏媒质
fluctuation
(1)起伏,波动,脉动(2)升降,涨落
fluctuation nnoise level
起伏噪声电平
fluctuation noise
起伏噪声
fluctuation of density
密度起伏
fluctuation spectroscopy(Flusy)
起伏光谱学
fluence
能量密度
fluid
(1)流体(2)射流
fluid amplifier
(1)流体放大器(2)射流放大器
fluid damping
流体阻尼
fluid logical element
射流逻辑组件
fluid state laser
流体激光器,液体激光器
fluid-dyanamics
流体动力学
fluid-ring pump
环流亨
fluide-free
(1)无流体的(2)无工作液的
fluidic
(1)流体的(2)射流的
fluidic control
射流控制
fluidic device
射流器件
fluidic element
射流组件
fluidics
流控技术,射流技术
fluidity
流动性,液性,流度
fluidization
流动化,流体化
fluidmeter
流度计
fluo-germanate glass
氟锗酸玻璃
fluoborate glass
氟硼酸玻璃
fluophosphate
气磷酸玻璃
fluor crown
氟冕玻璃
fluor crown glass
含氟冕牌玻璃
fluorapatite
氟磷酸铎,氟磷灰石
fluorchrome
荧光色剂
fluorescein
荧元素
fluorescence
荧火
fluorescence branching ratio
荧光分支比
fluorescence chromatography
荧光色谱
fluorescence conversion efficiency
荧光转换效率
fluorescence decay system
荧光衰变装置
fluorescence life time
营光寿命
fluorescence linwidth
营光线宽
fluorescence microscope
营光显微镜
fluorescence microscopes
荧光显微镜
fluorescence microscopy
荧光显微镜
fluorescence polarization microscope
荧光偏振显微镜
fluorescence quenching
荧光淬灭
fluorescence spectroscopy
荧光光谱学
fluorescence spectrum
荧光光谱
fluorescence yield
荧光产额
fluorescent characteristic
荧光特性
fluorescent emission crystals
荧光放射晶体
fluorescent lamp
荧光灯
fluorescent layer
荧光层
fluorescent light
(1)荧光(2)荧光灯
fluorescent light source
烛光光源
fluorescent line
荧火谱线
fluorescent microscope
荧光显微镜
fluorescent paint
荧火涂料
fluorescent pumping
荧光抽运
fluorescent quenching
荧光猝减
fluorescent radiation
荧光辐射
fluorescent scattering
荧光散射
fluorescent screen
荧火屏
fluorescent screens
荧光板
fluorescent whitening agents
荧光洁白剂
fluorescnet
荧火的
fluorescope
荧光镜
fluorescopy
荧化学
fluoride
氟化物
fluoride film
氟化学薄膜
fluoride glass
氟化物玻璃
fluoride lens
氟透镜
fluorimeter
荧光计
fluorimetric
荧光测定的
fluorimetry
荧光测定法
fluorinated
氟化的
fluorinated alohol
氟化醇
fluorinated ethylene propylene (FEP)
氟化乙丙烯
fluorine (F)
fluorite
萤石,氟石
fluorite lens
萤石透镜
fluorite objective
萤石物镜
fluormetric
荧光的
fluorochrome
荧色物
fluorodensitometry
荧光密度测定
fluoroghosphate glass
含磷荧光玻璃
fluorographic camera
荧光相照相机
fluorographic lens
荧光相透镜
fluorography
荧光图照相术
fluorometer
荧光计
fluorometry
荧光测定术
fluorophototmeter
荧光光度计
fluoroscope
荧光镜
fluoroscopic image intensifier
荧光镜像增强器
fluoroscopy
荧光学
fluorscopy
(1)荧光学(2)荧光检测
fluorsosilicate crown glass
氟硅冕玻璃
fluorspar
萤石
fluosilicate titanium
氟硅酸钛玻璃
flush bolt
埋头螺栓
flute
槽,沟纹
fluted
有沟槽的
fluted spectrum
多段光谱
fluting
开槽,切槽
flutter
颤动,脉动
flux
(1)通量(2)能流
flux concentration
通量浓度
flux density
通量密度
flux of light method
光通量法,光束法
flux of radiation
辐射通量
flux refraction
磁通折射
flux rise time
通量激增时间
flux-grown
熔融生长的
flux-grown ruby
熔融生长的红宝石
fluxmeter
(1)辐射通量计(2)磁通计
fly eye lens plate
复眼微透镜板
fly spot scanning
飞点扫描法,光点扫描法
fly's -eye lens
蝇眼透镜,复眼透镜
fly's eye
蝇眼,复眼
fly-by-night
夜般
fly-over junction
立体交叉
fly-past
跨度
flyback
回扫
flyback pulse
回扫脉冲
flying
飞行
flying micrometer
快速测微计
flying spot
飞点
flying spot microscope
飞点显微镜
flying spot recorder
飞点记录器
flying spot scanner
飞行扫描仪
flying spot scannign
飞点扫描法
flying spot store
飞点扫描存储
flying spot television
microscope
飞点扫描电视显微镜
flying spot tube
飞点扫描管
flying spot tube character generator
飞点扫描管字符发生器
flying-spot
飞点,浮动光点
flywheel
飞轮
fm demodulation
调频检波
FM laser
调频激光器
FM reticle
调频调制盘
FM signal
调频信号
FM signal generator
调频信号发生器
FM-CW laser ranging
调频连续波测距
foam
泡沫
foam glass
泡沬玻璃
foam metal
泡沬金属
foam rubber
泡沬橡胶
foamed
泡沫状的
foamed material
泡沫材料
foamed plastics
泡沫塑料
foamed polyethylene insulation
泡沫聚乙烯隔离层
foaming agent
泡沫剂
focal
焦点的
focal area
焦斑面积,焦后
focal chord
焦弦
focal circle
焦圈
focal collimator
测焦距准直仪
focal cusp
焦会线
focal depth
焦深
focal distance
焦距
focal eikonal
焦点程函
focal isolation
焦点隔离法
focal length
焦距
focal line
焦线
focal plane
焦面
focal plane filter
焦面滤光片
focal plane shift
焦面位移
focal plane shutter
焦面快门
focal plates, reticles
焦点板,标线片
focal point
焦点
focal power
焦度
focal ratio
焦比
focal sphere
焦球
focal spot
焦斑
focal surface
焦面
focal zone
聚焦带
focalization
调焦,焦距调整
focalizer
调焦器
focculation
絮凝
focimeter
焦距计
foco-collimator
测无距准且光管
focoid
虚圆点
focometer
焦距计
focometers
焦距仪
focometry
测焦距术
focon
焦正仪
focus
焦点
focus control
焦点调整
focus drum
聚焦筒
focus for infinity
无限远聚焦
focus glass
聚焦玻璃
focus grid
聚焦栅
focus lamp
聚焦镜
focus mask
聚焦栅
focus plate
聚焦板
focus point
聚集点
focus range
聚焦范围
focus ring
调焦环
focus shift
焦点位移
focus-out
散焦
focused (focussed)
聚焦的
focused beam
聚焦光束
focused condition
聚焦条件
focused energy weapon
聚焦能量武器
focused Gaussian laser beam
聚焦高斯激光束
focused image hologram
聚焦全息
focused laser Dopler velocimeter
聚焦激光多普勒测速计
focused laser scattering
聚焦雷射散射
focuser
(1)焦距放大镜(2)聚焦装置
focusing
(1)调焦(2)聚焦
focusing action
调焦作用
focusing adjusment
调焦装置
focusing aid
聚焦装置
focusing amode
聚焦阳极
focusing apparatus
聚焦装置
focusing camera
聚焦照相机
focusing circle
聚焦圈
focusing ciriterion
聚焦准数
focusing coil
聚焦线
focusing condition
聚焦条件
focusing control
聚焦控制
focusing cup
聚焦杯
focusing current
聚焦电流
focusing device
调焦器件,聚焦装置
focusing diffratometer
聚焦衍射计
focusing electrode
聚焦电极
focusing factor
聚焦系数
focusing foil
聚焦箔
focusing geometry
聚焦几何形状
focusing glass
聚焦玻璃
focusing knob
调焦旋钮
focusing lens
聚焦透镜
focusing magnetic field
聚焦磁场
focusing mechanism
(1)调焦(2)机构(3)对光装置
focusing method
聚焦法
focusing mount
聚焦架
focusing noaode
聚焦阳极
focusing optices
聚焦光学器件
focusing range
调焦范围
focusing reflector
聚焦反射器
focusing ring
调焦圈
focusing scale
调焦刻度
focusing screen
调焦屏
focusing Soller-slit system
苏莱尔调焦狄缝系统
focusing spectrometer
聚焦分光计
focusing spindle
调焦主轴
focusing stop
调焦光圈
focusing system
聚焦系统
focusing telescope
调焦望远镜
focusing telescope objective
调焦望远镜物镜
fog
(1)雾(2)灰雾(3)翳影
fog density
灰雾度
fog penetrating viewing system
云雾透过观察系统
fog resistant gloass
抗雾玻璃
fog restrainer
灰雾抑制剂
fogged
灰雾化,跑光的
foggy environment
雾天环境
foil
Fokker-Plank equation
福克-普朗克方程
fold
fold-over
(1)折迭(2)迭像,迭影
folded cavity
折罍式腔
folded filter
折迭滤光器
folded laser
折迭激光器
folded lobe large optical cavity
折迭瓣大型光学共振腔
folded path zoom lens
折迭光路连续变焦透镜,折径可
变焦距透镜
folded stereoscopic viewer
折迭式立体镜
folded three-mirror cavity
折迭式三反射镜腔
folding camera
折迭式摄影机
folding mirror
折迭式反射镜
folding rule
折尺
follow focus attachment
跟随调焦装置
follow scanner
跟踪扫描仪
follow shot
跟踪摄影
follow-up
(1)跟踪(2)随动系统
follower
(1)从动轮(2)跟随器
following error
随动误差
following range
跟踪范围
following rate
跟踪速率
followup device
随动装置
followup system
随动系统
foot
(1)底座(2)镜头(3)英尺
foot screw
地脚螺钉
foot switch
脚踏开关
foot-candela
英尺-堪拉
foot-candle
英尺-烛光
foot-lambert
英尺-朗伯
foot-pound-second
英尺-磅-秒
footage
英尺数
footboard
踏板
footcandle
烛光
footlambert
呎朗伯
footlight
舞台前灯,脚灯
footplate
踏板
footprint
足迹
footstock
顶座,尾架,尾座
for-and-aft axis
前后轴,立轴,纵轴
forbidden band
禁带
forbidden decay
禁戒衷减
forbidden emission
禁戒发射
forbidden gap energy
禁隙能
forbidden line
禁线
forbidden resonator region
共振腔禁区
forbidden transition
禁戒跃迁
forbiddenness
禁戒性
forbiddenness of a transition
跃迁禁戒
forbush decrease
富布什递灭
force
(1)力,势(2)强迫,强制
force of restraint
约束力
forced air cooling
强迫风冷
forced air cooling tube
强迫风冷管
forced convection
强迫对流
forced draft (forced draught)
强制通风
forced feed
(1)强制送进(2)压力供油
forced flexural wave
强迫弯曲波
forced frequency
受激振荡频率
forced life test
强制寿命试验
forced mode locking
强制锁模
forced oil self cooling
强制油自冷
forced synchronizing
强制同步
forced thermal scattering
强制热散射
forced transition
受迫跃迁
forced-dipole transition
受迫偶极子跃极
forcedoscillatino
强迫振荡
forceps
镊子,钳子
forceps screw
紧固螺钉
fore arm
(1)前臂(2)前支架
fore axis
前轴
fore line value
前级管导阀
fore pressure
前压强
fore-and-aft level
纵向水平器
fore-optics system
输入光学系统
forebody
前部
forecasting technique
预报技术
forecooler
预冷器
foreground
前景
foreign atom
杂质原子
foreign body
杂质体
forensic photography
法医摄影
forepump
前置泵,预抽亨
forepump value
前置泵阀
forepumping
前级抽气
forescatter
前向散射器
forescattering
前向散射
forestage
前级的
forevacuum
预真空
forevacuum subassembly
预真空组件
fork
(1)叉,叉状物(2)音叉
form
(1)形式(2)形态
formaldehyde
甲醛
formalin
甲醛溶液,福尔马林
formant
共振峰
format
(1)格式,形式(2)幅度
formation of image
成像
former
成形器
formfactor
形成因子
forming
成形器
formula
(1)公式(2)配方
formulation
列式,表达
formvar
聚醋酸甲基乙烯脂
Fornixscope
穹窿镜
fortran
福传
fortran (formula-transformation)
公式变换
Fortran (formula-translator)
公乡翻程序语言
foru-wave sum-mixing
四波求和混频
forvacuum vessel
预真空容器
forward azimuth
正向方位角
forward current
顺向电流
forward looking infrared (FLIR)
前视红外仪
forward looking infrared sensor
前视红外传感器
forward looking infrared system
前视红外系统
forward looking laser radar
前视激光雷达
forward looking laser sensor
前视激光传感器
forward nodal point
前节点
forward power
正向功率
forward reflection
前向反射
forward scattering
前向散射
forward voltage
正向电压
forward wave
正向波
forward-bisas
正方偏压
forward-scattering angle
前向散射角
foster-seeley circuit
浮士特席利电路
FOT Fiber Optical Transceiver
光纤收发器
fotoceram
光敏玻璃陶瓷
Foucanlt grating
傅科光栅
Foucault chart
傅科图案,分辨率板
Foucault knife-edge test
傅科刀口检验法
Foucault prism
傅科棱镜
Foucault rotating mirror
富可旋转面镜
Foucault test
傅科检验法
fouier integers
傅立叶整数
foundamental mode
基谐方式
foundation bolt
地脚螺栓
Founhofer hologram
夫琅和费全息图
four channel multiband camera
四通道多光谱带照相机
four element infrared objective
四维元红外物
Four ier spectroscopy
傅里叶光谱学
four-component objective
四组元物镜
four-dimensional holographic recording
四维全息记录
four-layer diode modulator
四层二极管调制器
four-lens zoom system
四透镜变焦系统
four-level emitter
四能级放射体
four-level fluoresent crystal
四能级荧光晶体
four-level fluoresent solid
四能级荧光固体
four-level generator
四能级振荡器
four-level laser
四能级激光器
four-level laser rod
四能级激光棒
four-level laser system
四能级系统
four-quad solid-state sensor
四象限固态传感器
four-screw leveling head
四螺钉安平头
four-terminal network
四端网络
four-terminal-network
四端网络
fourier analysis
傅立叶分析
Fourier analysis intow dimensions
二维傅叶分析
Fourier analyzer
傅里叶分析器
Fourier coefficient
传里叶系数
Fourier formalism
傅里叶形式
Fourier hologram
傅里叶全息图
Fourier image technique
傅里叶成像技术
fourier images
傅立叶像
Fourier integral
傅里叶积分
Fourier inversion
傅里叶逆变换
fourier lenses
傅利叶透镜
Fourier optics
傅里叶光学
Fourier projection
傅里叶投影
Fourier recombination
傅里叶重组
Fourier series
傅里叶级数
Fourier synthesis
傅里叶综合
fourier transform
傅立叶变换
Fourier transform hologram
傅里叶变换全息图
Fourier transform interferomether spectrometer
傅里叶变换干涉分光计
Fourier transform lens
傅里叶变换透镜
Fourier transform operator
傅里叶变换算符
fourier transform spectrometer
傅立叶变换方分光计
Fourier transform spectromether
傅里叶变换对
Fourier transform spectroscopy
傅里叶变换光谱仪
Fourier transformation
傅里叶变换
Fourier variable
傅里叶变量
Fourier wave
傅里叶波
Fourier-analysis method
傅里叶分析法
Fourier-Bessel transform
傅里叶-贝塞耳变换式
Fourier-Mellin transform
傅里叶-默林变换式
Fourier-potical imaging system
傅里叶光学成像系统
fourstage cascade image intensifier
四级串联像增强器
fovea
fovea acuity
视觉锐度
fovea centralis
中央凹
foveal vision
凹视
foxed
生褐斑的
foxy
亦褐色的,有褐斑的
fraction
(1)分数(2)部分
fraction division
小数
fraction order
分数阶
fraction scannign
局部授描
fractional distortion
部分畸变
fractional error
部分误差
fractional fringes
分条纹
fracture
(1)破裂(2)断裂面
fragility
脆性
fragment
碎片
frame
(1)框架(2)帧
frame camera
分幅照相机
frame counter
帧计数器
frame finder
取景器,取景框
frame frequency
画面频率
frame grabber
画面攫取机
frame level
框式水平仪
frame photography
分幅照相术,分幅摄影术
frame processing
框处理
frame rate
帧速
framer
框相器
framer per second
每秒框数
framework
框架,骨架
framing camera
分辐照相机
framing lens
分辐透镜
framing photography
分辐照相术,分幅摄影术
francium (Fr)
Franck-Condon overlap factor
夫兰克-康登重迭因子
Franck-Condon potential
夫兰克-康登势能曲线
Franck-Condon principle
夫兰克-康登原理
Francon interfreence ocular
弗朗松干涉目镜
Franz-keldysh effect
夫兰兹-凯耳什效应
Fraunhofer approximation
夫琅和费近似
Fraunhofer condition
夫琅和费条件
fraunhofer diffraction pattern
夫朗和斐绕射模
Fraunhofer doublet
夫琅和费双线
fraunhofer hologram
夫朗和斐全像图
Fraunhofer lines
夫琅和费谱线
fredholm integral
夫利荷门积分
free air thermometer
大气温度计
free aperture
自由孔径
free arm
自由悬臂
free electron
自由电子
free electron lasers
自由电子激光
free field
目由场
free filter range (FFR)
自由场波范围
free fit
自由范合
free frequency
自然频率
free jet
自由喷流
free path
自由程
free radical
游离基
free radicals
自由基
free running
(1)由自振荡(2)空转
free space
自由空间
free-abrasive machining
免添粉加工
free-bond transition
自由-速缚跃迁
free-burngng flame laser
自由点火激光器
free-carrier absorption
无载波吸收
free-carrier photoconductivity
无载子光电导性
free-electron laser
自由电子激光器
free-free transition
自由-自由跃迁
free-induction decay
自由感应衷变
free-running laser
自由振荡激光器
free-standing microdisk target
无支撑微盘靶
freecarrier
目由载流子
freecarrier absorption
自由载流子吸收
freedom
自由度
freezer
致冷器,冷却器
freezing point
凝固点,冷凝点
freezing-in
凝入
fremodyne
调频接收器
freon
氟利昂
frepuency-sensitive signal
频率灵敏信号
frequceny analysis
频谱分析
frequecny demultiplier
分频器
frequecny deviation
频率偏移
frequecny divison multiplexing
频分割多路传输
frequecny domain analysis
频域分析
frequecny-dencoded focused
image hologram
频率编码聚焦全息图
frequencfy-dependent behavior
频率相关特性
frequency
频率
frequency band
频带
frequency changer
变频器
frequency characteristic
频率特性
frequency conversion effect
变频效应
frequency converter
变频器
frequency demodulation
频率解调
frequency deviation mether
频偏计
frequency discriminating optical
chopper
鉴频光学调制器
frequency discriminator
频率鉴别电路,鉴频器
frequency domain
频域
frequency domain synthesis
频域综合
frequency doubler
倍频器
frequency doubling
倍频
frequency drift
频率漂移
frequency hysteresis
频率滞后
frequency locking
锁频
frequency meter
频率计
frequency mixing
混频
frequency modulation
频率调制,调频
frequency modulation index
频率调变指数
frequency modulation laser
调频激光器
frequency modulation mode locking
调频锁模
frequency modulation reticle
调频盘,频率调制盘
frequency modulation type altimeter
调频式测高计
frequency multiplexing
频率多路传输
frequency multiplication
倍频
frequency multiplier
倍频器
frequency of okperation
工作频率
frequency primary standard
频率基准
frequency pulling
频率牵引
frequency pulling effect
频率牵引效应
frequency pushing and frequency
pulling
频率推挽
frequency response
频率响应
frequency shift
频移
frequency space
频率空间
frequency spectrograph
频谱仪
frequency splitting
分频
frequency stabilization
稳频
frequency stabilization of laser
激光稳频
frequency stabilized carbon
dioxide laser
稳频二氧化碳激光器
frequency stabilized He-Ne laser
稳频氦氖激光器
frequency stabilized laser
稳频激光器
frequency stabilized lasers
稳频雷射
frequency stabilizing system
稳频系统
frequency stabliltiy
频率稳定性
frequency summing
加频
frequency sweeping
频率扫描
frequency transfer function
频率传输函数
frequency up-convrsion
频率上转换
frequency-controlled laser
频率控制激光器
frequency-dependent delectric constant
频率相关介电常数
frequency-division multiplex(FDM)
分频多任务器
frequency-doubled
倍频的
frequency-modulation (FM)
频率调制,调频
frequency-offset-lock
偏频锁定
frequency-plane mask
频面掩模片
frequency-sweep generator
扫描振荡器
frequnecy spectrum
频谱
frermi
费密
frescanar (frequency scanning radar)
频率扫描雷达
freshly-deposited aluminum
新镀铝
fresnel
菲涅耳
Fresnel annular zone objective
菲涅耳环带物镜
Fresnel approximation
菲涅耳近似
Fresnel biprism
菲涅耳双棱镜
Fresnel diffractino
菲涅耳衍射
fresnel diffraction
夫瑞奈绕射
Fresnel drag
菲涅耳牵引
Fresnel formula
菲涅耳公式
fresnel fringe
夫瑞奈条纹
Fresnel hologram
菲涅耳全息图
Fresnel integrals
菲涅耳积分
Fresnel knife-edge test
菲涅耳刀口试验
Fresnel lens
菲涅耳透镜
fresnel lenses
菲涅尔透镜
fresnel loss
夫瑞奈损失
fresnel mirrors
夫瑞奈面镜
Fresnel number
菲涅耳数
Fresnel reflectino
菲涅耳反射
fresnel reflection
夫瑞奈反射
fresnel reflection loss
夫瑞奈反射损失
fresnel reflection method
夫瑞奈反射方法
Fresnel rhombus
菲涅耳菱形棱镜
Fresnel zone
菲涅耳波带
Fresnel zone plate
菲涅耳带片
Fresnel's biprism
菲涅耳双棱镜
Fresnel's diffraction
菲涅耳衍射
Fresnel's equation
菲涅耳方程式
Fresnel's zone contstruction
菲涅耳波带法
Fresnel-Arago law
菲涅耳-阿喇戈定律
Fresnel-Kirchhoff diffraction
formula
菲涅耳-基尔霍夫衍射公式
Fresnel-Kirchhoff intergral
菲涅耳-基尔霍夫积分
Fresnel-Kirchhoff theory
菲涅耳-基尔霍夫理论
Fresuel-transform holograms
菲涅耳变换全息图像
friability
易碎性
friction
(1)摩擦(2)摩擦力
friction coupling
摩擦联轴节
frill
(1)皱边(2)皱纹
fring location
条纹定位
fring order
条纹级次
fringe
(1)条纹(2)边缘,镶边
fringe analysis
条纹分析
fringe contrast
条纹反差,条纹衬度
fringe counter
条纹计数器
fringe counting interferometer
条纹计数干涉仪
fringe follower
条纹读出器
fringe intensity
条纹强度
fringe interpolation
条纹内插法
fringe interpretation
条纹译码
fringe item
条纹件
fringe sharpness
条纹锐
fringe spacing
条纹间隔
fringe stability
条纹稳定性
fringe visiblity
条纹可见度
fringes of equal chromic order
等色级条纹
fringes of equal inclinatino
等倾条纹
fringes of superposition
重迭条纹
fringing flux
边缘通量
front aperture
前孔径
front cell focusing
前格聚焦
front delevation
正视图,前视图
front diaphragm
前遮光板
front end amplifier
前置放大器
front face
正面
front focal length
前焦
front focal plane
前焦平面
front focus
前焦点
front illumination
正面照明
front index plate
正面分度盘
front lens
前透镜调焦
front lesn mount
前透镜框
front light
(1)正面光(2)前灯
front operating aperture
前工作孔径
front operationaperture
前作业孔径
front panel
面板
front sight
照准框
front surface
前表面
front surface mirror
前表面镜
front vertex focal distance
前顶焦距
front vertex focal distance (FVD)
前顶点焦距
front vertex power
前镜顶屈光度
front view
前视图,正视图
front-cell focusing
前透镜调焦
front-focometer
前焦距计
front-reflection
前反射
front-silvered mirror
前表面镀银反射镜
frontiers
尖端科学
frosted bulb
磨砂灯泡
frosted glass
毛玻璃
frosted screen
毛玻璃屏
Frounhofer grating
夫琅和费光栅
frozedn stress
冻结应力
frozen fringe
冻结条纹
frustrated total reflection
受抑全反射
frustrated total reflection filter
受抑全反射滤光器
fryer
彩色摄影照明器
fuchsin
品红,洋红
fuel
燃料
fulcrum
支点,支轴
full adder
全加法器
full aperture
全孔径,全口径
full aperture signal pin
最大光圈指示针
full curve
实曲线
full duration half
maximum(FDHM)
全辐射体
full electronic shutter
全电子快门
full line
实线
full radiator
全辐射体
full resolution pricture
高分辨图像
full scale alue
满刻度值
full scale deflection
满刻度偏转
full scale reading
满刻度读数
full sensitivity contrast
全灵敏度衬比
full shot
全景
full stripe
全带
full view
全视图,全景
full view hologram
全景全息图
full wave compensator
全波补偿
full wave rectifier
全波整流
full width at half maximum
半极大处全宽度
full width half maximum(FWHM)
半极大处之全宽度
full-automatic
全自动的
full-colour holography
全色全息术
full-colour image
全色图像
full-duration
(1)全部持续时间(2)全宽度
full-size
全尺寸的,最大尺寸,原尺寸
full-wave
全波
full-wave compensator
全波补偿器
full-wave plate
全波片
full-wave rectification
全波整流
fully automatic
全自动的
fully automatic diaphragm
全自动光阑
fully coated photo lens
全镀膜照相镜头
fully refelecting surface
全反射面
function
(1)作用,功能(2)函数
function block
功能块
function with circular symmetry
圆对称函数
Functional ceramics
功能陶瓷
functional diagram
功能图
functional element
功能组件
fundalmental series
基线系
fundamental
(1)基本的(2)原理,基础
fundamental axial mode
基轴模
fundamental frequency
基频
fundamental function
基本功能
fundamental method of
measurement
基本测量法
fundamental mode
基模
fundamental relaxation
基本弛豫
fundamental transition
基本跃迁
fundamental transverse mode
基横模
fundamental unit
基本单位
fundamental wave
基波
fundus camera
眼底照相机
fundus oculi
眼底
fungus
微菌
furnace
(1)炉(2)反应堆
furnace spectrum
炉光谱
fus(=fuze)
(1)熔丝,保险丝(2)熔断器(3)引信
fuse
保险丝
fuse wire
熔丝,保险丝
fused alumina
熔成氧化铝磨料
fused arrays of fibers
光纤熔凝数组
fused bifocal
熔合双焦点透镜
fused quartz
熔成石英
fused silica glass
石英镜片
fused silical cavity
熔成氧化硅共振腔
fused silioa substrate
熔成氧化硅基质
fuselagge
壳体,机身
fusibility
(1)熔性(2)熔度
fusible point
熔点
fusing
熔碍
fusion
(1)熔解(2)熔接(3)聚变
Fusion and stereoscopic target
视觉融合及立体镜之目标物
fusion diagonstics
熔接诊断学
fusion frequency
熔接频率
fusion splice
熔接
fusion target
聚变靶
fusion target plasmas
聚变靶等离子体
fusionfacility
聚变装置
fuze
fuze beam incidence
引信光束入射
fuze discrimination
引信鉴别
fuzzines
不清晰,模糊
fx screw
固定螺钉
