查看: 3924|回复: 1
紫明半导体在硅底板上制作出蓝色LED
发表于 2007-8-16 19:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本紫明半导体,在硅底板上开发出了GaN类发光二极管(LED)芯片。其中,蓝色LED的输出功率为最大10mW,与普及型蓝色LED芯片的功率几乎相同,“比起在蓝宝石底板上制作的蓝色LED芯片,制造成本不到一半”(该公司)。据介绍,之所以能够降低制造成本,是因为与蓝宝石底板相比,硅底板的价格仅为约1/10,另外硅底板比蓝宝石底板柔软,更易于加工。新产品的发光波长为450nm。芯片尺寸为0.3mm见方。20mA驱动时的光度为1.5~2cd。除了蓝色LED之外,紫明半导体还在硅底板上制作出了绿色LED。
   通常,在硅底板上生成GaN膜时,由于GaN与硅的热膨胀率以及晶格常数差异较大,因此容易产生龟裂等缺陷。此次,通过在硅底板上交互堆叠多层AlInGaN与AlInGaN以外的材料作为缓冲层来抑制缺陷的发生。使用同样的手法,日本三垦电气(Sanken
Electric)与名古屋工业大学正在共同开发在硅底板上制作的GaN类LED。三垦电气通过在硅底板上交互堆叠多层AlN和GaN来作为缓冲层。
  由于硅比蓝宝石更容易吸收光线,所以在此次的蓝色LED缓冲层上设置了反射结构。与蓝宝石相比,硅具有热传导性高的优点,在硅底板上制作的GaN类LED的散热特性会得到提高。与绝缘的蓝宝石不同,由于硅能够导电,因此还具有可将n型电极安装在LED芯片最下部的优点。通常,用蓝宝石底板制成的LED,由于蓝宝石为绝缘体,因此必须将LED的上部削掉一部分以安装n型电极。而采用硅底板,则可取消切削工序,因此预计成品率将得以提高。另外据介绍,由于硅的硬度比蓝宝石以及SiC低,因此容易切割,所以也便于提高成品率。
发表于 2007-11-8 00:50:05 | 显示全部楼层
什么时候的事情啊
我国早就有人做出来了
我的前辈-江风益
