查看: 2485|回复: 7
关于激光打标机功率与电流的问题
发表于 2007-8-18 09:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天在调试一台侧泵激光打标机时发现:二极管电流增加到22.2A(最高25A)时,激光输出功率是18.7W左右,继续增加电流,功率反而减少了,后来我将腔长缩短或增加了N次(从410到590mm,12次实验),但是激光功率还是18W左右,对应的电流值是22.3A左右,之前我调的最大功率是42W左右.为什么会出现这种情况呢?同事告诉我是腔长的原因,但改变腔长也无济于事啊?怎么解决这问题呢?急    马上就要发给客户了     谢谢各位大虾
发表于 2007-8-18 14:52:02 | 显示全部楼层
输出耦合镜有问题>全反镜有问题>激光电源有问题>模块有问题
发表于 2007-8-18 20:51:02 | 显示全部楼层
热透镜原理```..........
 楼主| 发表于 2007-8-18 21:11:45 | 显示全部楼层
如何查原因
能否说的清楚点啊,怎么查原因呢?怎么解决?谢谢
发表于 2007-8-18 21:53:50 | 显示全部楼层
是不是模块出问题了,不要乱试!
模块是国内的还是进口的?
发表于 2007-8-21 09:48:22 | 显示全部楼层
既然你之前能够输出40W以上,说明之前的镜片,调光都是没问题的.
1.可以先更换输出和全反镜试试,排除是否镜片给打坏了(估计应该不会).
2.用万能表测测模块的电源线的电流是否达到22A(用磁感的那种来测电流...千万别直接插两只插针进去)
3.如果镜片正常,电源输出正常...估计是模块里面的二极管烧了一部分...跟供应商联系问问吧
发表于 2007-8-21 15:27:07 | 显示全部楼层
楼上,说 的蛮详细的。
还有一种可能,
晶体的端面有斑点了(或者说打坏了)
发表于 2007-8-22 16:56:46 | 显示全部楼层
很可能是半导体bar寿命有问题,或是冷却系统出了问题,
