查看: 3654|回复: 15
五氧化二钽 求助
发表于 2007-8-19 22:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老师~用过五氧化二钽 能告诉我一写使用参数么?
比如~折射率 蒸发时功率 基底温度  蒸镀时本体真空维持在多少 放气量 做超宽带增透 比 ZRO2 能提高多少带宽
现在一公斤多少钱  那个牌子用的效果好 是颗粒还是块状 的好用呢?
希望有用过的师傅告知~~ 不胜感谢~!!
发表于 2007-8-20 08:19:50 | 显示全部楼层
你还真是新手,那家公司的啊,我可以告诉你
发表于 2007-8-20 09:52:27 | 显示全部楼层
先买,然后再研究以上参数
发表于 2007-8-20 11:59:07 | 显示全部楼层
根据镀膜设备和镀膜方式的不同,其参数有很大的不同!
折射率一般在2.1@500nm左右.
 楼主| 发表于 2007-8-20 12:43:52 | 显示全部楼层
在镀制五氧化二钽时是否需要充氧
发表于 2007-8-20 18:19:58 | 显示全部楼层
当然要充氧了,参数控制不好,是很容易造成吸收的.
发表于 2007-8-20 23:25:44 | 显示全部楼层
Material        Ta2O5
Wavelength        Refractive Index        Extinction Coefficient
250.00        2.65000        0.40000
300.00        2.50000        0.00400
350.00        2.30000        0.00000
400.00        2.20000        0.00000
450.00        2.15000        0.00000
1000.00        2.10000        0.00000
2000.00        2.10000        0.00000
发表于 2007-8-20 23:27:32 | 显示全部楼层
实际根据你的设备和镀膜参数会有变化!可见光区,小心吸收,其他的可以问销售厂家啊!
发表于 2007-8-27 11:00:57 | 显示全部楼层
Ta2O5材料.pdf (116.06 KB, 下载次数: 37) 发篇文章给你参考用
发表于 2007-8-30 20:49:11 | 显示全部楼层
我在镀制TA2O5时候。有两个极值,比如开始20%光亮,经过一个极值到第二个的时候,竟然低于20%,到了15% 加了更多的氧气也不行,希望师傅们指点
发表于 2007-9-3 09:00:13 | 显示全部楼层
几个机智和厚度相关
并不是O2越多越好了
IAD了不?
发表于 2007-9-3 15:39:19 | 显示全部楼层
你用的是什么机器啊,是要看机台的,有无离子源是不一样的!
