查看: 3817|回复: 14
求助~~设计超宽带增透膜~
发表于 2007-8-19 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最进来一要求650~1050 平均小于0.5    基底才料是ZF7   ND1.80
不知那位师傅能帮我设计一下膜系     ZRO2  MYF2       不知能满足要求做出来呢?
我们设备上有晶控   我着着先谢谢大家了~
发表于 2007-8-20 08:15:08 | 显示全部楼层
两种材料的折射率是多少啊?
 楼主| 发表于 2007-8-20 12:46:08 | 显示全部楼层
ZRO2折射率为1.95,MGF2为1.38,
发表于 2007-8-20 15:12:15 | 显示全部楼层
你是什么设备,可以实现多少层,控制方法?
[ 本帖最后由 Leesnow 于 2007-8-20 15:28 编辑 ]
发表于 2007-8-20 18:15:37 | 显示全部楼层
晕,这还叫超宽带????
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:24:46 | 显示全部楼层
是叫AR膜 ?呵呵我对着方面了解太有限了
我们的机床是南光700的  XTC/2的晶振仪 4个料槽  一次可以蒸镀4到5种膜料~
能帮我设计么~谢谢了
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:25:24 | 显示全部楼层
能帮我设计么~谢谢了
发表于 2007-8-20 23:11:21 | 显示全部楼层
呵呵,叫什么并不重要,你们可以做到多少曾啊,因为我没有用过你们这样的设备!你这两种材料的折射率相差不大,如果可以最好是换两种!
发表于 2007-8-21 19:20:27 | 显示全部楼层
这叫一般的AR膜,ZrO2,MgF2,四到五层就搞定了。
先给你一个个案供你参考(你没有软件么,好比你没有方向没有工具你怎么做事呀?)
MgF2(0.277),ZrO2(0.505)mgf2(0.36) zro2(2.26) mgf2(1.005)  中心波长825
增透宽带涵盖了650-1100NM
这是最简单的了,不客气的要打击你
发表于 2007-8-21 20:06:40 | 显示全部楼层
Reference Wavelength (nm):        825.00
Incident Angle (deg):        0.00
                Packing        Refractive        Extinction                Void        Void
Layer        Material        Density        Index        Coefficient        Thickness        Material        Density
Medium        Air                1.0000        0.0000000
1        MgF2        1.00000        1.3760        0.0000000        0.99808938        0.00000        Air
2        ZRO2-        1.00000        1.9500        0.0000000        2.26760003        0.00000        Air
3        MgF2        1.00000        1.3760        0.0000000        0.28136554        0.00000        Air
4        ZRO2-        1.00000        1.9500        0.0000000        0.59491538        0.00000        Air
5        MgF2        1.00000        1.3760        0.0000000        0.19318622        0.00000        Air
Substrate        ZF7                1.8000        0.0000000
这样岂不是更好,关键是能不能实现啊,有的层太薄了
 楼主| 发表于 2007-8-22 23:20:09 | 显示全部楼层
先谢谢大家,帮小第~我先做个比较片试一试~~看实际曲线是什么样的带宽有多少!
到时请帮小弟优化一下
发表于 2007-8-27 10:08:08 | 显示全部楼层
