查看: 3517|回复: 11
菜鸟求教
发表于 2007-8-20 11:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请不吝赐教
增透膜镀在哪个面上与光的入射方向有关吗?
内反膜与外反膜的区别?
反射膜与光的方向是否有关?
发表于 2007-8-20 12:34:13 | 显示全部楼层
1.无关;
2.外反:光从空气入射到镀膜面上;
  内反:光从空气进入玻璃再到镀膜面上,然后再从玻璃出射到空气中。
        以K9料为例,若反射膜的反射率是90%,则
        外反的反射率是90%;内反的反射率是82%。
        因为内反时光两次通过玻璃-空气界面,每次要损失4%的反射率。
3.无关。
 楼主| 发表于 2007-8-20 14:47:46 | 显示全部楼层
谢了,麻烦再问一下:
  1、有的图纸中提到双面镀膜和单面镀膜的概念是指镜片的两面和单面镀,还是指所镀的膜层是对称和不对称?
  2、膜层是不是可以累加,比方说激光器的输出半反膜片,在谐振腔面贴镜片镀增透然后再镀半反可以吗?(对于不同的波长940,1030)
  3、既然反射膜与光的方向无关,只是存在玻璃中的损耗,那膜层为何还要分内外呢?
[ 本帖最后由 qq大头王 于 2007-8-20 15:13 编辑 ]
发表于 2007-8-20 17:06:08 | 显示全部楼层
1.前者;
2.可以;
3.不是玻璃中的损耗,是空气-玻璃界面上的损耗。在膜的两侧,反射率是一样的;但内反要经过两次界面,而外反不需要。如果使用的情况不需要经过空气-玻璃界面,那么内外反的反射率就是一样的。
发表于 2007-8-20 18:12:50 | 显示全部楼层
楼上的怎么能说可以呢????晕死
发表于 2007-8-20 23:33:19 | 显示全部楼层
回复 #2 x_x_x_f 的帖子
问一下,光应该是在两层之间多次反射吧,你这是理论值吧!
发表于 2007-8-20 23:46:53 | 显示全部楼层
虽然不知道什么是激光器的输出半反膜片,在这个波长是半反膜片,另一个波长肯定不是的,这样叠加的话,就什么都不是了吧!
发表于 2007-8-20 23:49:35 | 显示全部楼层
反射膜与光的方向是否有关?
膜对于光的入射方向无关,但是膜片在使用的时候要注意!
发表于 2007-8-21 16:06:42 | 显示全部楼层
呵呵,都是专业人士.我也来凑凑热闹.
2.增透和半反应分别镀在基片的两面
3.对于外反膜,应使光先入射膜层面.
发表于 2007-8-21 16:49:40 | 显示全部楼层
#6的朋友:
你说得没错,精确计算应该考虑多次反射;
我考虑一次,这样方便解释;考虑一次的结果在一般场合也是够用的(单面反射损失4%左右)。
#5的朋友:
我没有接触过谐振腔之类的课题。根据学过的知识,如果不产生光的干涉的话,那么光的光强可以在不同波长处作相应的叠加的。
如:Side1: 940   99.5%透过   1030  99.5%透过
    Side2: 940   50%透过   1030  50%透过
那么光经通过以上两个面后的结果是:
          940   49.75%透过  1030 49.75%透过
这样对么?
发表于 2007-8-21 20:51:40 | 显示全部楼层
肯定会发生干涉的!只是严重不严重的问题!而且你说得有点含糊,透过率是单面镀膜,还是有增透的阿!没有增透的话就不一样了!
发表于 2007-8-22 11:49:55 | 显示全部楼层
谐振腔一般指腔一面反98%以上,另面95%左右,其他交晶体镀膜专业把,
