查看: 2461|回复: 7
求助:zemax像差平衡
发表于 2007-8-20 15:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将0.7071视场弧矢彗差校到尽量小,0.7071孔径轴向色差校到尽量小,焦距控制在300。
该怎么做呢?
我是这样做的,可是权重不怎么会设置,请高手帮忙啊!!!!!
oper        type           int1          int2                    Hx                 Hy                Px                 Py             Target     Weight                Value
71           AXCL           1              3                   0.7071        0             150              -5.98254E-003
72           TRAY                           2                   0.7071                0                  1                  0                  0               0                            0
73           TRAY                           2                   0.7071                0                 -1                  0                 0                0                           0
74           SUMM        72            73        0                0                            0
75           DIVI            74              2        0                  1                           0
76           EFFL                            2        300           100                       300
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:28:48 | 显示全部楼层
没人知道么?请大家帮忙啊
 楼主| 发表于 2007-8-22 16:29:27 | 显示全部楼层
怎么没人回答我?????????
发表于 2007-8-22 19:10:04 | 显示全部楼层
弱弱的初学者的意见
如果没有人提示
应该要自己尝试一下
发表于 2007-8-24 11:26:10 | 显示全部楼层
好贴,支持,受益非浅!
发表于 2007-8-27 21:56:45 | 显示全部楼层
我知道严格限制某个参量的值时可以将权重设为-1。这是我在ZEmax使用手册看到的,你可试试!
 楼主| 发表于 2007-8-28 09:24:37 | 显示全部楼层
72,73的视场设错了,应该设在Hy上,而且一般不对弧矢彗差进行优化,只对子午彗差进行优化,子午为弧矢的3倍。
发表于 2007-8-31 16:59:39 | 显示全部楼层
初学者,也来凑凑热闹,学点东西啦
