查看: 2018|回复: 0
招贤纳士---影像量测软件开发设计
发表于 2007-8-21 09:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾精湛公司成立于1992年,以服务螺丝和螺冒界为依托,专业设计生产各种振动送料机,包装机及CCD光学影像筛选机。
2005年,公司成功开发出三支镜头的影像筛选机,本公司的多种机台获得台湾,大陆及美国的专利。
2006年,公司根据客户的需求和自身的发展,在大陆东莞成立分公司。使客户在机台的售后服务、零部件的取得,以及技术交流方面时效性非常大,使客户得到更满意的服务。
CCD螺丝光学影像筛选机(螺丝流水线全自动检测设备)利用的是可见物体视觉探测原理而形成。流水线采用转盘形式,具有良好的准确性;对于广泛的螺丝制造,使用调速运行对于保证流水线产品的精度控制有很好的辅助作用。
为减小检测运算的复杂度,使用光电传感器来判断有无螺丝到达确定位置和检测流水线运行状况,保证了主控机不用连续做失效判断,可以增加设备的工作稳定度。
采用可见光物体图象采集与运算,用于对螺丝进行实时参数检测,可以直接判断螺丝产品是否缺陷等。
监视器可以直接显示螺丝相关图象,通过图象检测出的不合格螺丝,给出信号以便通过机械剔除装置直接将不合格品从流水线上剔除出去。同时可以记录班次螺丝数量和不合格螺丝数量。另外根据需要,可以直接连接工业现场网络进行工厂整体化管理或者其它扩展应用等。
招两名影像量测软件开发设计师...有意者电13616289477张滨
