查看: 2393|回复: 1
工业以太网,CAN总线
发表于 2007-8-22 08:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业生产(软件硬件独立研发):
232/485转TCP/IP,串口服务器,串口设备联网产品
CAN转以太网,以太网转CAN
CAN转RS232/RS485
工业以太网IO(远程IO联网设备)
VSPM虚拟串口软件
请Q:365030329或是致电 13520132195   01086643858
串口通讯之家http://sf101.gkbk.com
详情请登录:http://www.powerip.net
技术QQ群:28173573
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:49:28 | 显示全部楼层
工业级多路CAN-bus、RS485转以太网产品
型号简介
        ICAN-2,同时提供2路CAN-bus和1路RS485转以太网
        ICAN-4,同时提供4路CAN-bus和1路RS485转以太网
应用范围
        DCS、SCADA系统
        高速数据采集、控制系统。
        远程环境监视及控制系统
        CAN-bus接入以太网
        升级传统的/RS485系统到先进的CAN-bus系统
        代替普通CAN接口卡构建CAN网络
产品优势
        单设备(一个IP)同时支持2-4路CAN转以太网和1路RS485转以太网两种功能。
        全光电隔离(同时隔离信号线、电源、地)结构,适用于各类严酷的工业场合。
        供电电源为:AC 85-250V或DC100-250V,内置工业级电源系统,符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000:1995规定的2、3、4级。
        CAN端口及RS485均具备ESD15KV、浪涌、雷击防护。
        通过本地RS232管理口或远程Telnet进行管理,免跳线设计
        支持Windows虚拟串口技术
CAN端口工作模式
        流传输模式
此模式与RS485工作模式相同,设备可以按照传统的RS485方式进行数据通讯。CAN相关参数
在与其他CAN-MixNet产品配对使用时,可以使用CAN总线透传RS485数据。
        CAN包传输模式。
此模式与普通的CAN卡工作模式类似,使用一个特定的数据结构与设备进行通讯,可以实现所有的CAN2.0A/B的先进特性。
软件接口
        虚拟串口方式
将CAN端口、RS485端口映射成本机的虚拟COM口,这些虚拟串口与硬件串口在使用上完全一样。虚拟串口需要Windows 2000或以上版本的操作系统。
        Socket TCP/IP直连
应用软件可以直接与设备的特定TCP/IP端口建立连接,通过此TCP/IP连接,就可以与设备的CAN、RS485端口双向交换数据。
