查看: 3809|回复: 1
Intersil推出汽车级TFT-LCD电源IC ISL78010
发表于 2007-8-22 23:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intersil公司近日宣布推出ISL78010——汽车级TFT-LCD电源IC。该器件是AEC-Q100级产品,完全符合ISO/TS 16949:2002的要求,其在汽车温度范围(-40℃~+105℃)内工作。它是一款高度集成的产品,可以提升性能,并降低跟为7~15英寸显示器供电相关的成本。ISL78010提供了增强型抗瞬变可靠性以及更高的电压能力,可以避免发生转换过程引起的杂散电容和寄生电感。
ISL78010为每条输出通道都整合了排序、调节电荷泵、2A FET和故障保护功能。该集成不仅削减了成本,增加了可用板空间,并且元件数量的减少海改善了系统的总平均故障时间(MTBF)。而且,ISL78010还拥有4条高度精确的输出通道,从而实现了出色的性能。
ISL78010设计用于提供中型显示面板所需的、高达20V的升压电压,采用TQFP封装,可以改善防振可靠性以及适应电路板制造过程中引脚的肉眼检查。
定价和供货情况
ISL78010现在采用32-引线TQFP、5mm x 5mm封装,1000片的单位价格为1.90美元。
相关信息
* 什么叫电源的功率因数?
PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视在功率。 功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如电脑的这种差值则很大、很重要。最近美国PC Magazine 杂志的一项研究表明电脑的典型功率因素为0.65,即视在功率(VA)比实际功率(Watts)大50%!
发表于 2007-10-27 12:06:24 | 显示全部楼层
顶起.......................
