查看: 2068|回复: 0
利用MEMS实现可变波长的通信用激光发光元件亮相
发表于 2007-8-23 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本横河电机开发出可通过MEMS结构来改变面发光激光器(VCSEL)的波长的技术,在展出元件中,通过金凸块接合技术层叠了基于磷化铟(InP)的VCSEL芯片、以及集成有用于改变波长的MEMS部
件的硅芯片。
此次的元件在硅芯片上形成了带有凹面镜的多层反射膜,在该反射膜与VCSEL芯片发光部之间设置了间隙。波长由这一间隙的距离决定。由于间隙能够随着配备有多层反射膜的静电致动器发生微小变化,因此可利用这一点来控制波长。应用于光纤通信领域,输出普通的波长为1.55μm波段的激光时,能够在50nm的范围内改变其波长。该技术在实际应用时,在采用波长复用技术的光通信系统中,能够灵活地避开其它元件正在使用的波长,从而能够使通信容量得到实质性的扩大。
