查看: 1904|回复: 0
863计划新材料技术领域“全固态激光器及其应用技术”重点项目2007年度课题申请指南
发表于 2007-8-23 20:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、指南说明
  依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和863计划新材料领域“十一五”科技发展规划,“十一五”期间本重点项目将以全固态激光器件与材料研究为先导,面向激光先进制造技术、激光显示技术和激光医疗的需求,开拓全固态激光器及其应用技术的产业应用,促进材料与器件研究优势延伸到激光器应用优势和产业优势,在我国造就一个高水平的全固态激光器产业及其应用产业链。
  根据以上总体考虑,本重点项目设置了“5kW级全固态激光器及其工业化应用
研究”、“新型激光材料与器件技术 ”、“激光全色显示技术”、“激光医疗技术与设备”、“激光微加工设备及其在电子工业中的应用”和“技术标准、专利与战略研究”六个研究方向。其中 2006年度在“5kW级全固态激光器及其工业化应用研究”、“新型激光材料与器件技术 ”、“激光全色显示技术”三个研究方向已落实立项课题10项,国拨支持经费2100万元。
  2007年度拟对“激光全色显示技术”、“激光微加工设备及其在电子工业中的应用”、“技术标准、专利与战略研究”三个研究方向中的5个课题公开发布课题申请指南,计划安排国拨经费预算为1400万元。
  二、指南内容
  课题一、60吋以上家用型激光电视
  研究目标:基于国内具有自主知识产权的激光技术和激光器,开发60吋以上家用型激光电视产品样机,突破激光电视产业化关键技术,降低激光电视成本,为激光电视进入家庭奠定基础。
  主要研究内容:高光效激光成像系统,低成本、长寿命消干涉匀光系统;低成本、长寿命、高稳定性、低噪声和批量生产的三基色激光光源;建立激光三基色与荧光粉三基色色域变换与扩展的理论模型并实现硬件实时处理,形成专用颜色转换模块;研究适合批量生产的免装调光机系统的模块化结构。
  主要考核指标:
    * 屏幕尺寸:≥60吋
    * 显示分辨率:≥1280 ×720(16:9),1280×768(4:3)
    * 色域覆盖率:≥150% NTSC
    * 色域转换误差≤10%(在现有荧光粉色域内)
    * 对比度:~1000:1
    * 亮度均匀度:≥90%
    * 亮  度:≥200 cd/m2
    * 寿  命:≥5000小时
    * 输入信号:PAL制、NTSC制的全电视信号及HDTV、SDI、及计算机信号XGA等
  配套激光器主要指标:
    * 红光:≥5W
    * 绿光:≥4W
    * 蓝光:≥5W
    * 输出光不稳定性≤5%
    * 风冷式,低噪声
    * 连续工作时间:≥8小时
    * 寿命:≥10000小时
  说明:本方向拟安排课题1项,国拨经费500万元,实施年限3年。本课题要求研究单位和企业联合申请,配套经费不少于国拨经费的2倍。
  课题二、激光显示光学引擎关键技术及视频图象处理技术研究
  研究目标:研制出可实用化的激光显示光学引擎,解决与可见光激光器高效匹配、反射液晶光阀技术、偏振光成像处理、视频图象处理提高画质等问题,实现大屏幕激光显示光学引擎和视频图象处理技术的实用化。
  主要研究内容:与RGB可见光激光器高效率匹配的光学引擎架构的设计、研究;应用于大屏幕激光显示光学引擎的反射式液晶光阀技术研究;色度亮度校正技术研究;超高对比度技术研究等。
  主要考核指标:
    * 输出光通量:大于500ANSI流明
    * 显示分辨率:1920×1080(16:9)
    * 色域覆盖率:≥150% NTSC 可调整
    * 对比度:大于20000:1
    * 亮度均匀度:大于90%
    * 色度均匀性(△x,△y):≤0.02
  说明:本方向拟安排课题1项,国拨经费300万元,实施年限为3年。本课题要求企业牵头并与研究单位联合申请,配套经费不少于国拨经费的2倍。
  课题三:数控紫外激光微加工机床与技术
  研究目标:面向激光微加工技术在电子工业中的应用,研制出基于国产激光技术的实用化紫外激光器,研究开发紫外激光加工技术和工业型紫外激光微加工成套设备,并在电子工业中得到实际应用。
  主要研究内容:研制具有自主知识产权的工业型批量化的紫外激光器,解决紫外激光器变频晶体抗损伤、输出功率稳定性等关键技术;根据全固态紫外激光器的特点和电子工业的需求,研制出工业型紫外激光微加工成套设备。
  主要考核指标:
    * 最大刻蚀宽度:≤10μm
    * 中心最小线间距:≤30μm
    * 最大加工幅面:400mm×300mm×100 mm
    * 定位精度: ±0.001mm
    * 重复定位精度: ±0.001mm
    * 连续工作时间:≥8 小时
    * 寿命:≥1000小时
    * 配套激光器主要指标:
    * 激光器波长:~355nm
    * 平均功率:≥8W
    * 重复频率:10kHz-100kHz
    * 脉冲宽度:≤60ns
    * 光束质量:M2≤1.5
    * 激光器的功率不稳定度:≤3%
    * 连续工作时间:≥8 小时
    * 累积寿命:≥5000小时
  说明:本方向拟安排课题1项,国拨经费300万元,实施年限3年。该课题要求配套经费不少于国拨经费的100%。
  课题四:工业型数控激光微熔覆技术与设备
  研究目标:研究基于国产1064nm和532nm波段全固态激光器的微熔覆技术及关键辅助装置,突破多层和三维微制造技术,研制出工业型激光微熔覆设备并在电子工业中得到实际应用。
  主要研究内容:研究基于国产基频和绿激光的激光微熔覆制造技术,包括混合集成电路基板、多层和三维线路板的制造技术,生物电极阵列与器件制造技术,高性能条形光波导制备技术,研制出工业型激光微熔覆设备。
  主要考核指标:
    * 微喷装置直写的最大线宽:≤20μm
    * 微细笔装置直写的最大线宽:≤60μm
    * 激光微喷或微细笔装置的复合微熔覆加工最大线宽:≤10μm
    * 最大加工幅面:400mm x 300mm x 100 mm
    * 定位精度: ±0.001mm
    * 重复定位精度: ±0.001mm
    * 连续工作时间:≥8 小时
    * 寿命:≥5000小时
  说明:本方向拟安排课题1项,国拨经费200万元,实施年限3年。该课题要求配套经费不少于国拨经费的100%。
  课题五:全固态激光器及其晶体器件组合模块测试方法
  研究目标:针对中小功率全固态激光器晶体器件组合模块、激光显示技术和5kW级全固态激光器工业化应用的需求,研究制定相应的测试条件和方法,完成相关技术行业或国家标准草案。
  主要研究内容:抗灰迹KTP晶体元器件测试方法研究;中小功率蓝绿光固体激光器晶体器件组合模块测试方法研究;5kW级全固态激光器及其应用技术标准研究和激光显示色域空间与构成标准研究等。
  主要指标:
   1. 完成“抗灰迹KTP晶体元器件测试方法”国家或行业标准的研究和制订;
   2. 完成“中小功率蓝、绿光固体激光器晶体器件组合模块通用技术条件及测试方法”国家或行业标准的研究和制订;
   3. 完成“5kW级全固态激光器及其应用技术”行业或国家标准的研究;
   4. 完成“激光显示色域空间与构成”行业或国家标准的研究。
  说明:本方向拟安排课题1项,国拨经费100万元,实施年限3年。
三、注意事项
  1、本项目申请者应根据本项目申请指南的规定和要求,按课题申请,不能对整个项目进行申请。
  2、课题申请者应根据本项目申请指南提出的课题名称、研究目标、主要研究内容、主要考核指标等要求,编写《国家高技术研究发展计划(863计划)项目课题申请书》。
  3、课题必须由法人(单位)提出申请,申请单位可以是1家,也可以是多家单位的组合(但不得超过5家)。申请单位超过1家时,应确定课题牵头申请单位和课题申请负责人。
  4、课题依托单位应符合的基本条件:在中华人民共和国境内登记注册一年以上、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位,包括:大学、科研机构等事业法人;中方控股的企业法人。
  5、课题负责人应符合的基本条件:
  (1)具有中华人民共和国国籍;
  (2)年龄在55岁(含)以下(按指南发布之日计算);
  (3)具有高级职称或已获得博士学位;
  (4)每年(含跨年度连续)离职或出国的时间不超过6个月;
  (5)过去三年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录。
  6、具备以下条件的港澳台和海外华人科技人员具备以下条件的可作为课题负责人:
  对于港澳台的科技人员,在满足上述(第5条)2-5项条件的情况下,只要有正式的合作协议或受聘于课题依托单位,合作期或聘任期覆盖课题的执行期,且每年在课题依托单位工作时间不少于6个月的,并由课题依托单位出具相关证明材料。
  对于海外华人科技人员,包括取得外国国籍和永久居留权的,在满足上述(第5条)2-5项条件的情况下,只要正式受聘于课题依托单位,且聘任期覆盖课题的执行期,每年在课题依托单位工作时间不少于6个月的,并由课题依托单位出具相关证明材料。
  7、课题负责人及主要参加人员不得违反以下限项申请的规定:
  为保证科研人员能够高质量地开展研究工作,国家科技计划实行限制申请及承担课题数量规定。每人同期只能主持一项国家主要科技计划(包括863计划、973计划、支撑计划)课题,作为主要参加人员同期参与承担的国家主要科技计划课题数(含负责主持的课题数)不得超过两项。申请者应按照上述要求进行申请,且在同一批发布的申请指南中只能申请一项863计划课题或项目。
  8、申请者提出的申请经费不得高于项目申请指南规定的经费控制额,并应按照项目申请指南的要求提供相应的配套经费,否则不予受理。
  9、申请者要遵守科学道德,以严谨的科学作风和实事求是的科学精神填写项目申请书,保证项目申请书的真实性,避免出现夸大和不准确的内容。同时,不得将研究内容相同或者近似的项目进行重复申请。863计划对申请者在申报过程中进行信用记录,对于故意在课题申请中提供虚假资料、信息的,一经查实,记入信用档案,并对单位在两年内取消其申报863计划资格、对个人在三年内取消其申报863计划资格。
  10、申请程序和要求:课题申请采取网上集中申报。申报通过“国家科技计划项目申报中心”进行,网址为program.most.gov.cn,有关申请的程序、要求和其他注意事项详见《“十一五”国家高技术研究发展计划(863计划)申请指南》。
  11、课题申请受理的截止日期为2007年10月10日24时。
  12、咨询联系人及联系方式
  联系人:科技部高技术研究发展中心 卞曙光  苏小虎
  电  话:010-68338941  010-68338926
  地  址:北京市三里河路一号西苑饭店九号楼
  邮  编:100044
  电子邮件:jeanbsg@most.gov.cn    suxiaohu@htrdc.com
科技部863计划新材料领域办公室
二〇〇七年八月二十日
