查看: 5365|回复: 15
求助:镜头测试
发表于 2007-8-25 09:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有两个镜头,不知道怎么测试,希望大家指点一下。
国外对该镜头的要求是有限远处轴上的MTF在68lp/mm时为0.5,经过他们的检验发现
有一好有一不好,而我们自己没有MTF测试仪,国内也找不到人测量,因此我们自己
用鉴别率法测量,发现两个镜头一样好,具体做法是在倒过来在象面处放置鉴别率板,
在物面来观察,鉴别率板用白光非平行光照明。这样测量对吗?有没有其他测量方法?谢谢!
发表于 2007-8-26 12:05:42 | 显示全部楼层
肉眼看,能看出能分辨多少线对。但你怎么知道对比度是多少?
如果知道 CCD/CMOS 本身的MTF,也许可以用 CCD/CMOS 测量。
 楼主| 发表于 2007-8-26 12:11:58 | 显示全部楼层
我没有具体的对比度值,我是分别把两块鉴别率板放在待测量物面,同时把鉴别率板象投影在屏幕上,(放大约250倍),发现两者分划板象无明显区别。
发表于 2007-8-27 12:24:21 | 显示全部楼层
或许你可以和客户交流一下,把你们的结果通报一下,并问问他们是怎么测的。
 楼主| 发表于 2007-8-27 13:03:16 | 显示全部楼层
他们是用MTF测量仪测的,而我们没有这仪器,因此不得不选择其他方法。
发表于 2007-8-28 09:05:09 | 显示全部楼层
有MTF测量仪也要问问他们怎么测的,比如怎么确保测量条件和设计条件一样等等。不要想当然他们就一定是对的。自己测时也要回答同样的问题。
 楼主| 发表于 2007-8-28 12:08:32 | 显示全部楼层
对呀,现在我们用分辨率测量,两者基本一样,因此我们最后怀疑是他们测量错了。
发表于 2007-9-5 14:00:08 | 显示全部楼层
MTF的量測來判定分辨率
廠商應該有相關的技術可以參考
发表于 2007-9-8 07:02:14 | 显示全部楼层
我能测,我在长春,我们有美国的传函仪,收费用合理。你看到的是调制度0.15的频率,国外要得是调制度0.5的频率。你要是只测轴上,我可以给你作个专用传函仪,感兴趣的话联系我。电话:0431-85158261
 楼主| 发表于 2007-9-9 10:17:07 | 显示全部楼层
我想测量有限共轭的MTF,你能测量吗?请问你们是什么公司?
发表于 2007-9-10 06:26:00 | 显示全部楼层
我们的传函仪焦距2米,光源发出的光不经过离轴抛物面镜,就是有限物距。加上接收部分,物距小于1.5米的我能测。我是228厂质检计量部的。
 楼主| 发表于 2007-9-11 13:16:52 | 显示全部楼层
能否留一个邮箱或者电话号码给我?
