楼主: JasonHan
光学仪器设计师们你们在单位兼做多少机械的活?
发表于 2008-5-10 21:28:59 | 显示全部楼层
各位前辈。。可不可以指点下小弟的啊。。小弟QQ:379121680
  希望可以加到各位前辈的QQ来指点下小弟
回复
发表于 2008-7-27 10:14:46 | 显示全部楼层
都得搞,主要是再好的光学设计也必须考虑到能做出来才有用。。起码要顾及到机械
回复
发表于 2008-7-27 11:05:21 | 显示全部楼层
只会光学镜头部分很难弄好的。
机械定位会让镜片有什么排列可能,镜片加工到什么样子都得非常清楚,不然白算。理论MTF好的镜头不一定加工出来好。
所以机械还是得搞点。
回复
发表于 2008-9-29 21:10:16 | 显示全部楼层
搞光学可以不做机械设计,但当搞机械的不懂光学时你必须指导他如何设计机械以避免机械设计对你光路的影响.
回复
发表于 2009-6-18 22:23:43 | 显示全部楼层
光学设计和结构设计只是整体设计的两个不同阶段,两个是紧密联系在一起的。光学设计的要懂部分结构知识,同样做结构设计的也要懂得部分光学知识。
如果两个都精通的,那就是牛人中的牛人啦!
回复
发表于 2009-6-30 13:28:34 | 显示全部楼层
hehhe  xue guang xue de  yao you ji xie ji chu ye shi a  a
回复
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:04:30 | 显示全部楼层
ciomwy 发表于 2008-4-16 21:53
做光学设计,兼做整个仪器的机械结构,要考虑设计公差,装配,使用,所以全都要做,有时候还要做电控部分.
厉害!
回复
发表于 2013-4-1 08:58:09 | 显示全部楼层
zhaohl 发表于 2008-3-18 17:31
多年来公司的镜头都是俺即光学又机械的设计,ND老板也不增加人手,累得俺头发都白了。不过我想搞光学设计最 ...
很早以前不是说光机电一体化么,现在好像也是一个光学设计后面跟着几个结构设计的
回复
发表于 2013-4-2 13:03:10 | 显示全部楼层
要有机械背景的光学设计人员,有利于加快开发进度,因为在光学设计阶段,你就可以考虑一下机械公差问题
回复
