查看: 7137|回复: 26
问个浅显的问题,真空室越大(高),相对而言是不是膜厚均匀性越好啊?
发表于 2007-8-27 13:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-2-17 10:13:53 | 显示全部楼层
同等大的腔体,提高高度有利于均匀性,不利于牢固性,折射率也相对低点。
同等高度,扩大腔体,均匀性变差。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-8-28 09:55:23 | 显示全部楼层
高手怎么不回答下啊
发表于 2007-8-30 08:03:36 | 显示全部楼层
适当即可
真空是起码要求
到了一定的真空,影响不大
发表于 2007-8-30 11:21:48 | 显示全部楼层
回复 #1 ferry 的帖子
真空室还是真空度阿?
真空室有影响吗?不太清楚,好像是没有吧!膜厚均匀性和离子源的分布以及蒸发源,真空度都有点关系!
发表于 2007-8-30 15:54:48 | 显示全部楼层
真空室越大,膜厚均匀性越差。
很明显,如果只考察伞盘上的一个很小的环带,均匀性肯定好;
如果这个环带变宽,那么均匀性肯定就需要做一些调整;
实际的,如果真空室越大,那么膜厚均匀性的修正就越困难,修正板越难修。
这个是我个人的看法,互相交流一下。
发表于 2007-8-30 20:36:55 | 显示全部楼层
那个是有科学依据的,要设计好了在定
 楼主| 发表于 2007-8-30 22:32:22 | 显示全部楼层
回复 #5 x_x_x_f 的帖子
但是在奥普康的某型号中有这样的说法:
3、真空室内腔尺寸:φ1100mm×1400mm;
        ★注:我们把真空室的内腔高度由1100mm改为1400mm,极大地提高了蒸镀膜系的均匀性和离子源能量作用的均匀性,提高膜层的质量
不知到底哪个是对的了.
发表于 2007-9-3 08:57:44 | 显示全部楼层
内腔高度提高了这是整体结构调整,当然会影响均匀性了,
发表于 2007-9-5 09:50:01 | 显示全部楼层
均匀性好像是跟离子源、蒸发源、溅射源与基底距离、基片大小有关系吧?
如果镀的膜越大,离子源、蒸发源、溅射源与基底的距离应该相对越远,所以真空室越大是否有助于调节均匀性?
不知道对不对。
发表于 2007-9-5 19:58:37 | 显示全部楼层
真空室直径约大越难做好均匀性~~~~~~~~
发表于 2007-9-6 09:13:44 | 显示全部楼层
然以
发表于 2007-9-14 12:59:38 | 显示全部楼层
从我从事多年的镀膜经验来看,真空室的高度和均匀性有一定的关系.但无法用数据来给与解释.
真空室越高均匀性会好,但抽速会变慢.
