查看: 1708|回复: 0
由Electrox开发-世界领先的光纤激光打标机
发表于 2007-8-27 15:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在芝加哥IMTS向全球展示了新Raptor 光纤激光打标系统-是由 electrox开发的具有革命性的新技术首次发布。这种新技术在性能、价格、产品寿命间达到了最佳平衡,electrox为客户提供了具有侵略性价格的激光打标系统,该系统同时具有最高的质量标准和稳定性。Electrox新的激光打标平台的理念是能够为用户技术提供四年以上的保修--这是激光打标行业中最长的保修期。
作为少数能够完整生产激光打标系统的厂家之一,Electrox以其独到的综合激光技术和超常的用户认可而闻名于世。通过开创性的对激光器在工业环境中的应用研究,Electrox将借助激光物理学方面和工业工程方面的技术优势,创造性的激光理论和独一无二的光学处理系统,开创了Raptor激光打标系统。它具有新的技术和全新的激光打标结构.
Raptor采用的技术使低脉冲能量与高峰值功率相结合,实现了与其它系统生成的70ns和200ns的脉冲能量相比,更短的脉冲。因此在金属和塑料上打标可实现高的清晰度和低材料损坏。控制的光束在打标时可消除对被打标标识周围材料的损坏。使得Raptor系统可以用于对那些在打标后对物体表面和材料完整性要求很高的物体打标,特别是要求苛刻的航空材料和汽车应用材料。
在整个可打标范围内具有近乎完美的光束质量和异常的能量稳定性,这使得应用Raptor技术的激光打标机从镜头中可以释放出很小的光斑-典型的小于70µm小光斑。由此产生了高的能量强度,是其与传统的产品相比有非常大的改进。
高质量的光束可以产生更大的焦点深度,所以Raptor打标机可以更好的对那些具有复杂标识、弯曲或者形状很不规则图形构成的零件进行打标。
Raptor是一个新型的紧凑的打标系统,具有非常小的激光头、整合一体的光学单元、充分密封达到IP67。由此确保了即使在恶劣环境中使用也只需很低的保养费用。
此系统采用空气冷却-无需水或冷却回路并且直接将动力从单相槽中输出。Raptor可象一个模块单元应用于综合生产线同时也可以如同一个工作单独使用。5U型, 具有19” 的电子防护装置的体积同一个PC机的体积基本相同。
    除了上述新品以外,慧源恒信机电(深圳)有限公司(TEL:0755-84706878,13923739799)还代理Electrox激光打标机全线产品:(一)Scriba 灯泵浦,Nd:YAG,(二)Cobra Nd:Vanadate ,(三)Scorpion Yb: Fibre,(四)Razor CO2。详请请登陆:www.electrox.com
