楼主: feipeiwang
悬赏!一种非常特别的防拆结构
发表于 2008-2-16 13:22:10 | 显示全部楼层
没有这种东西
发表于 2008-2-22 14:09:02 | 显示全部楼层
有意思,但是装配起来报废率也会很大呢。
发表于 2008-5-17 23:11:36 | 显示全部楼层
兄弟你再给自己挖坑,小心爬不出来,越复杂的可靠性越差,震动高低温,都可能造成结构上的轻微变形,到时打不开你就哭吧。到时想改可不容易了。
发表于 2008-5-20 12:50:06 | 显示全部楼层
镜片,安装底座都要彻底摧毁才行吧。不然镜片一测,孔位一量,东西就出来一半了。要过震动试验,底板肯定还比较结实。爆炸肯定不好破坏。考虑用两种独立状态稳定,混合后对玻璃和金属都有腐蚀性的液体。做个别人一拆就泄露,但是自己能开的结构。不过腐蚀也要时间。
发表于 2008-5-24 17:11:47 | 显示全部楼层
你需要一个普通的箱子 和一只彪悍的狼狗  狗是你从小养的 只有你能靠近
问题解决
发表于 2008-7-21 13:56:19 | 显示全部楼层
可以借鉴一下古代民间的锁,要用到某种算法或者技巧才能打开(知道结构也打不开)。
否则,再精密的结构用x光扫描一下就全知道了。
发表于 2009-1-6 19:17:04 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~,我们一般是装自己设计的锁
另外在隐蔽的地方装长螺栓,必须用自己的长扳手才能拆开
发表于 2009-1-7 16:08:48 | 显示全部楼层
指纹识别?吼吼,这个纯机械的吗?
发表于 2009-1-7 23:26:28 | 显示全部楼层
呵呵!看到上面各位的答案,有的答案有才,有的答案让人笑哟!
发表于 2009-1-8 07:29:27 | 显示全部楼层
用一种特殊的包覆材料,将整个器件渗透性包覆=不影响正常功能,这种材料和器件本身融为一体,但在特殊设备的的声或光的影响下,这种包覆材料可解体或融化而不影响器件,但如果用常规方法拆除就会损坏器件的完整性,OK
发表于 2009-1-8 11:22:45 | 显示全部楼层
指纹啊,用纯机械的方式吗?
发表于 2009-1-9 16:48:43 | 显示全部楼层
应该有,只要感想,就不怕做不出来
