查看: 3156|回复: 9
请教关于铝的溅射沉积(RF sputter coater)
发表于 2007-8-28 16:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专业人士你们好
我这里有台sputter coater系统,真空的级别大概是2.0E-4mbar,RF电源,总功率为200W左右,溅射功率为165W左右;最近发现了一个问题:对Cu,Fe,Co,Ni,Permalloy进行溅射沉积都没有问题(我采用Si,GaAs作为衬底材料),但是始终没能实现铝的沉积,可是每次可以在厚度测量仪(Thickness meter)上面有厚度增加显示.我至今无法分析出原因,希望各位能给出自己的看法,提供宝贵的参考意见。
谢谢!
发表于 2007-8-30 08:00:52 | 显示全部楼层
没能实现是啥意思?
是没镀上?还是膜掉了?
发表于 2007-8-30 13:01:14 | 显示全部楼层
我用RAC1100C 溅射铝膜没问题。
你的意思是不是铝镀不上去?
在铝的溅射过程中,你能观察到铝靶材附近的放电现象吗?如果能正常放电那应该是没有问题的。
你那溅射系统的电源是13.56MHZ的?估计功率就很小了。我这里是40KHZ 10KW的。功率小,可能是溅射能量不够,没有产生足够能量的工作气体离子?
问你个 问题啊
你那厚度测量仪器是什么原理的?类似晶振吗?
 楼主| 发表于 2007-8-31 16:47:09 | 显示全部楼层
回复 #2 zzzz 的帖子
楼上地说得极对:
0,样品上没有Al的堆积;
1,可以很明显的观察到等离子体的光环;
2,溅射系统的电源频率为13.56MHz;
3,厚度测量仪是基于晶振频率的改变。
我得疑问是,铝和其他材料相比(Co,Cu,Ni,Fe)相比,有什么区别,为什么其他的在同等条件下可以有沉积,而Al偏偏没有?
 楼主| 发表于 2007-9-2 15:59:14 | 显示全部楼层
回复 #4 chenyuansen 的帖子
希望得到更多宝贵的意见
发表于 2007-9-9 01:20:30 | 显示全部楼层
没能实现是啥意思?
是没镀上?还是膜掉了?
发表于 2007-9-11 15:23:10 | 显示全部楼层
功率太小/时间太短/气体太少????
发表于 2007-9-11 15:25:20 | 显示全部楼层
还是铝的反光比较强,你的量测机台量不出???
发表于 2008-1-6 07:11:20 | 显示全部楼层
哈哈,学到手都是知识啊                           啊
发表于 2008-1-7 13:54:24 | 显示全部楼层
恩,多学习学习!我也是个新手啊!学成归来是不容易的!
