查看: 3939|回复: 0
边缘融合系统需要考虑的问题
发表于 2007-8-29 16:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
边缘融合系统需要考虑的问题
一、 投影机的选择
    多数系统可以支持各种投影机。那么是否什么投影机都可以用在边缘融合呢?并非如此,边缘融合的核心就是融合带的处理,如果您对投影机有较深入的了解就会知道投影机有一个叫黑电平的参数,也就是投影机输出全黑图像时有一个基础亮度,这个亮度是无法通过信号处理调节的,在融合带两台投影机的黑电平叠加,产生了一个比其他部分高一倍的黑电平,在图像较暗时会很明显。所以用于边缘融合的投影机黑电平越低越好。通常DLP投影机比LCD更合适。
    另外由于不同投影机的色彩有偏差,所以用一致性好的投影机效果会更理想。不过硬件的边缘融合器具备颜色调整功能,可以较好的弥补这一点。
    目前新型的高端3片DLP投影机具备黑电平局部调整功能,可以将边缘融合系统各个部分的黑电平调整到一致,进一步提升了边缘融合的效果。
二、 屏幕的选择
    屏幕往往是被忽视的一项,而实际上边缘融合最终的效果,屏幕的选择起很大作用。首先要改变屏幕增益越大越好的观念。用在边缘融合的屏幕最重要的是均匀和宽视角,融合带的图像光线来自两台投影机,不同方向,视角不好的屏幕会造成站在不同位置观看融合带的亮度与其他部分图像不一致,没有人愿意这么大型的屏幕只能站在中心看。普通的金属幕由于视角小,是不适合用在边缘融合上的。
    如果要用金属幕必须采用特殊制作的超宽视角金属幕。
    对于弧面屏幕,由于普通软幕的物理特性不好,拉成圆柱形面后中央部分会突起,造成不平整,很多应用采用硬幕,但是大面积的硬幕运输安装非常困难,并且通常的硬幕采用的技术是在基材上喷涂金属粉末的方式生产的,是普通金属幕特性,视角有问题。所以最理想的还是采用物理特性好,抗拉强度高的软幕,增益略低于1.0为佳。
    适合边缘融合背投影可选择的余地非常小,通常的增益必须非常低(0.8甚至更低),而且由于背投影的特性,黑电平会比较明显
