查看: 1928|回复: 0
安华高推出业内首款采用模拟输出的反射式编码器产品
发表于 2007-8-29 23:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出业内第一款采用模拟输出的反射式编码器产品,能够提供精确定位信息和方向传感的AEDR-8320高分辨率小型化表面贴装光学编码器相当适合空间受限的工业和办公室自动化应用,这款新模拟输出反射式编码器是Avago丰富多样化小型光学编码器的最新产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
  尺寸为6.50mm长x 4.20mm宽x 1.69mm高,Avago的AEDR-8320表面贴装反射式光学编码器可以在广大的温度范围下工作,令它能够适合各种多样化应用。AEDR-8320的目标应用包括抓取置放设备、机器人自动化设备、光驱、读卡器、打印机和复印机等。
  Avago的AEDR-8320系列配备有可以提供旋转和直线运动控制达180 LPI(Lines Per Inch)分辨率的两信道模拟输出,此外,这个两信道模拟输出还能通过插补方式取得更高的分辨率。和外部插补芯片配套时,AEDR-8320在直线运动上可以达到2.2μm到10μm的分辨率,旋转传感则能够达到每转4,096到7,840个计数值(CPR, Counts Per Revolution),这些高分辨率光学编码器同时在单一无引脚封装内集成有LED光源和光检测芯片,并使用反射式技术来传感旋转或直线位置,此外,AEDR-8320编码器也能够直接和大部分的信号处理电路介接,带来设计导入灵活度,同时相当容易集成到现有系统中。
  AEDR-8320系列反射式编码器提供了不管在周期使用率、状态和相位上都优于竞争编码器产品的精确实时位置感应,它们同时也不受轴向变动的影响,并且能够在传感器和编码轮或编码条间的各种不同间隙大小情况下维持相同的性能和精确度。此外,AEDR-8320系列可以搭配反射式编码轮使用来感应转动位置和速度,或者和线性编码条配套来感应直线位置和速度。
  功能特点
  采用反射式感应技术
  表面贴装无引脚封装
  提供两通道模拟信号输出
  计数频率:20 KHz
  采单一5.0V电源运作
  工作温度:-10到70oC
  编码分辨率:180 LPI
  符合RoHS环保标准要求
