查看: 13855|回复: 26
光学名词解释表
发表于 2007-8-30 00:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
凹透镜:
中间薄、两边厚的透镜叫凹透镜,对光线有发散作用。
B
波动说:
认为光是某种振动,以波的形式向周围传播。
泊松亮斑:
不透明圆板产生的衍射现象,影子中心有一个亮斑。
薄膜干涉:
在白光照射下,从前后膜面反射出两列振动情况完全相同的光波产生彩色干涉条纹。
C
D
电磁波谱:
由无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线合起来,构成了范围非常广阔的电磁波谱。
电磁说:
光是一种电磁波。
E
F
发射光谱:
物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱。 说明:(1)稀薄气体发光是由不连续的亮线组成,这种发射光谱又叫做明线光谱:原子产生的明线光谱也叫做原子光谱曲。 (2)固体或液体及高压气体的发射光谱,是由连续分布的波长的光组成的,这种光谱做连续光谱。
反射定律:
反射光线、入射光线和法线在同一平面上,反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。
G
光的波粒二象性:
光波在空间上任一点的波的强度正比于该点上光子出现的几率,所以光波是大量光子运动规律的一种几率波,这就是光的波粒二象性。
光的反射:
当光从一种介质射入另一种介质,在两种介质的界面上,光将改变传播方向,一部分光被反射回原来的介质中,这种现象称为光的反射。
光的干涉:
两列频率相等的光波, 在空间相遇叠加,使空间有的地方光加强,有的地方光减弱,产生明暗相间的条纹(单色光)或者产生彩色条纹(复色光)的现象。
光的色散:
把复色光分解为单色光的过程叫光的色散。
光的衍射:
光在传播过程中,离开直线传播方向绕过障碍物的现象。由于光波的相互叠加,在屏上出现明暗相间的条纹的现象。
光的折射:
当光从一种介质射入另一种介质,传播方向发生改变的现象,称为光的折射。
光的直线传播:
光在同一均匀介质中沿直线传播。
光电管:
利用光电效应可以把光信号变为电信号。
光电效应:
在光(包括不可见光)的照射下从物体发射出电子的现象叫光电效应。发射出的电子称为光电子。
光密介质:
折射率大的介质称光密介质。
光谱:
由于光的色散在光屏上形成一条彩色的光带,这条彩色的光带叫做光谱。
光谱分析:
由于每种原子都有自己的特征谱线,因而可以根据光谱来鉴别物质和确定它的化学组成,这种方法叫做光谱分析。
光疏介质:
折射率小的介质称光疏介质。
光源:
发光的物体叫光源。
光子说:
物质发出的光是不连续的,而是一份一份的,每一份光叫一个光子。光子(又叫光量子)是一种静止质量为零的粒子,具有能量和动量。光子的能量与光的频率成正比,即E=hυ,式中h 是普朗克恒量。
H
I
J
激光:
一个入射光子由于引起受激辐射可以得到两个同样的光子,如果在媒质中传播的这些光子再引起其他原子发光受激辐射,这样就会产生越来越多的相同的光子使光得到加强,这就是激光,即由于受激辐射而得到加强的光就是激光。 激光的主要特点是:具有很好的单色性、方向性和相干性,并且亮度极高。
近点:
眼睛的调节是有限度的,晶状体变得最凸时能够看清的最近点,叫眼睛的近点。正常人的近点在离眼睛10厘米的地方。
K
康普顿效应:
当伦琴射线(x光)被一个自由电子散射时散射光的频率将小于入射光的频率,即散射光的波长大于入射光的波长,这种现象叫康普顿效应。
可见光:
在电磁波中,能够作用于人的眼睛并引起视觉的部分,只是一个很窄的波段,通常叫可见光。
L
连续光谱:
炽热的固体、液体及高压气体的光谱,是由波长连续分布的光组成的,这种光谱叫连续光谱。
临界角:
折射角变为90°时的入射角叫临界角。
伦琴射线:
比紫外线波长还短的电磁波。
M
明线光谱:
炽热的稀薄气体发光或金属蒸气发光,在黑暗的背影上有一些不连续的亮线。
N
O
全反射:
光从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角。当入射角增大到某一角度时,折射光线消失,光全部反射回到原介质,这种现象叫全反射现象。
全反射棱镜:
横截面是等腰直角三角形的棱镜叫全反射棱镜。
P
Q
R
S
T
特征谱线:
每种元素的原子只能发出某些具有特定波长的光谱线,这些谱线叫做那种元素的特征谱线。
透镜:
两个侧面都磨成球面(或者一面是球面,另一面是平面)的透明体叫透镜。可分为凸透镜和凹透镜两类。
凸透镜:
中间厚、两边薄的透镜叫凸透镜,对光线有会聚作用。
U
V
W
微粒说:
认为光是从光源发出的一种物质微粒,在均匀介质中以一定的速度传播。
X
吸收光谱:
高温物体发出的白光(其中包含连续分布的波长的光)通过低温物体后,某些波长的光被物质吸收后产生的在连续光谱的背景上有不连续的暗线,叫做吸收光谱。
像的放大率:
把像长和物长的比值称为像的放大率。
Y
眼睛的调节:
眼睛是一个精巧的变焦系统,在物距改变时,它能靠改变晶状体的弯曲程度来改变焦距,眼睛的这种作用叫眼睛的调节。
原子光谱:
明线光谱是由游离态的原子发出的,也叫原子光谱。
远点:
眼睛的调节是有限度的,晶状体变得最扁时能够看到的最远点,叫眼睛的远点。正常人的远点在无穷远。
Z
折射定律(斯涅尔定律):
折射光线、入射光线和法线在同一平面上,折射光线、入射光线分居法线两侧,入射角的正弦值跟折射角的正弦值之比为一常数,即:sini/sinr=n。
折射率:
入射角的正弦与折射角的正弦之比称为介质的折射率。是反映介质的光学性质的物理量。
发表于 2007-9-1 19:57:34 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-9-7 10:00:13 | 显示全部楼层
谢谢,有些还真的不知道呀
发表于 2007-9-10 22:34:22 | 显示全部楼层
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!好
发表于 2007-9-13 20:36:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主,呵呵!!!!
发表于 2007-10-9 18:50:40 | 显示全部楼层
谢谢,有些还真的不知道呀,收了,
发表于 2007-12-19 21:51:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,不错。。。
发表于 2008-1-21 10:39:34 | 显示全部楼层
还好,基本上都学过的。
其实应该说全部都学过的。。
发表于 2008-2-13 21:49:12 | 显示全部楼层
谢谢,有些还真的不知道呀
发表于 2008-2-14 08:56:27 | 显示全部楼层
照单全收,谢谢
发表于 2008-2-29 10:27:10 | 显示全部楼层
另存了,楼主辛苦了
发表于 2008-3-15 13:44:32 | 显示全部楼层
