查看: 10051|回复: 38
求购10W左右绿光激光器
发表于 2007-8-30 13:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购10W左右绿光激光
要求:
532nm
功率>10W
M2因子<1.3
Q:10kHz-100kHz
Email:   bobmailbox@sina.com
[ 本帖最后由 godkeeper 于 2007-8-30 17:13 编辑 ]
发表于 2007-8-30 17:04:45 | 显示全部楼层
脉冲还是连续????????????????????
发表于 2007-8-30 17:07:00 | 显示全部楼层
Evolution-TEM00        527 nm        >15W @ 5kHz        1 - 5kHz
相干的
发表于 2007-8-30 17:09:03 | 显示全部楼层
Prisma
532-4-V
532-8-V
532-12-V
波长(nm)
532
532
532
模式
TEM00
TEM00
TEM00
平均功率(W)
4
8
12
重复频率(kHz)
0-100
0-100
0-100
脉冲能量(uJ)@30kHz
140
280
400
脉冲宽度(ns)@30kHz
18
12
18
峰值功率(kW)@30kHz
9
22
22
光束直径(mm)
0.8
0.8
1.2
发散角(mrad)
1.0
1.0
1.4
M2
<1.4
<1.4
<2.4
典型应用
硅片标记、PCB 加工、平板显示器生产、电子元件微调、太阳能电池材料加工
还是相干的
 楼主| 发表于 2007-8-30 17:16:30 | 显示全部楼层
国产的有没有》?
相干的好是好   价格贵啊
发表于 2007-8-30 17:33:25 | 显示全部楼层
据我所知,国产的没有,尤其是你提到的TEM00 模的要求,国内水平(指产品)做不到。
发表于 2007-8-30 17:47:10 | 显示全部楼层
说说您的用途  我这有绿激光器 国产的 但M2因子达不到
发表于 2007-8-30 18:22:06 | 显示全部楼层
T E C H N I C A L
C H A R A C T E R I S T I C S
Violino 2 Green
Violino 3 Green
Wavelength
PowerQ-switch
freq.Polarization
Aiming Beam
532 nm3.5W
up to 100 kHz
Linear (>100:1)
635 nm - Class IIIa
532 nm7W
up to 100 kHz
Linear (>100:1)
635 nm - Class IIIa
Power supply
200-240 VAC 600W
200-240 VAC 1000W
Dimensions
Laser source
Marking head
Power supply
&Oslash;85mm x 391mm
175x120x180mm
L450xH180X500mm
175x120x180mm
L450xH180X500mm
laservall的
[ 本帖最后由 再也不能这样 于 2007-8-30 18:31 编辑 ]
发表于 2007-8-30 18:32:02 | 显示全部楼层
长春新产业光电技术有限公司
532nm 半导体泵浦绿光激光器
http://www.cnilaser.com/C-green.htm
发表于 2007-8-30 18:33:30 | 显示全部楼层
主动调Q绿光532nm脉冲激光器(3W-9W)
型号
AQ532-04
AQ532-06
AQ532-08
平均功率1
>4W
>6W
>8W
单脉冲能量1
100μJ
150μJ
200μJ
峰值功率1
1000W
1500W
2000W
波长
532nm
增益介质
Nd:YVO4
重复频率
1kHz~100kHz
脉冲宽度1
<100ns
平均功率稳定性
<±5%,<±2%
脉冲能量稳定性
<±5%,<±2%
光束质量
TEM00
冷却方式
风冷
激光头尺寸
260×130×130mm(长×宽×高)
电源尺寸
480×390×200mm(长×宽×高)
1频率为40kHz
四川九斗星光电有限公司
发表于 2007-8-30 18:37:33 | 显示全部楼层
5W 10W 15W半导体连续绿光激光器
技术指标参数:
北京国科世纪激光技术有限公司
发表于 2007-8-30 18:40:10 | 显示全部楼层
激光类型: 连续
工作物质: Nd:YVO4,Nd:YAG
倍频材料: KTP
泵浦源: 二极管
波长: 532nm
最大输出功率: 2W,5W,20W
光束直径: <0.4mm
发散角(全角): <10mrad
偏振率: 100:1
输出稳定性: ≤±5%
电源输入: 220V AC
冷却: 空气
公司研制生产的二极管泵浦多路径绿光激光器采用端面泵浦多路径技术以及光学非线性腔内倍频技术,极大提高了绿光的转换效率。输出近基模绿光近3瓦.
武汉凌云光电科技有限责任公司
