查看: 2587|回复: 5
发表于 2007-8-31 13:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道CO2激光器放电管的直径的吗?
为什么取此直径呢?He-Ne激光放电管直径又应该是多少呢?与激光波长有关还是与其他什么因素有关?
 楼主| 发表于 2007-8-31 16:12:32 | 显示全部楼层
怎么有钱不赚???看了都不回的?
 楼主| 发表于 2007-9-3 16:38:12 | 显示全部楼层
还是有人看没人回、、、、、
发表于 2007-9-15 15:29:30 | 显示全部楼层
回答下he-ne激光器放电管直径吧.
         一般在输出为TEM00模的情况下,放电管直径D与谐振腔最大光斑半径w关系为:w=0.3D,而且已知凹反射镜光斑半径W,则可求出D
 楼主| 发表于 2007-9-26 09:20:50 | 显示全部楼层
谢谢!!
查了半天。。
谐振腔最大光斑半径W,这是什么参数能解释一下吗??
再谢谢了,是不是CO2激光器也符合这个关系呢?我想验证一下。。。。
发表于 2008-5-28 23:54:25 | 显示全部楼层
不是太清楚,但是通常激光都是在TEM00下工作的,你的那个最大光斑估计跟TEM有关。
W我估计是谐振腔里激光的半径,这个与谐振腔两端的高反射镜的曲面半径是有关的。
请问楼主是干什么的阿??
