查看: 2286|回复: 0
Vishay推出CLCC6陶瓷封装的高强度黄、淡黄及白光功率SMD LED
发表于 2007-9-2 23:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出业界首个采用CLCC6陶瓷封装的高强度黄光、淡黄色光及白光功率SMD LED系列。VLMx61系统为热敏感型应用提供了极低的热阻及高光强度。
这些VLMK61, VLMY61, 及VLMW61器件的CLCC6陶瓷封装可实现能够产生最大光输出的额外电流驱动,同时保持了长达50,000小时的运行寿命。其高效的散热功能使CLCC6成为主要担心热量累积的群集或矩阵式设计的理想光源。
VLMx61系列中的这些新型LED专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动设备;绿色灯;家电,例如洗衣机、烘干机及冰箱,以及外部汽车照明,例如转向灯与刹车灯。
该系列中的所有器件均具有60°的半强度角,可与IR回流焊工艺兼容,并且符合CECC 00802及J-STD-020C标准。根据JEDEC Level 4a标准预处理的CLCC6封装无铅(Pb),并且符合RoHS标准以及AEC-Q101汽车认证标准。
目前,VLMx61高强度功率SMD LED的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为6周。
相关信息
* 什么是LED?
"Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 "
