Zemax中英文对照上传Zemax的中英文对照
[em01
近轴光线 (Paraxial Rays);
镜头数据(Lens Data);
插入或删除面数据 (Inserting and deleting surfaces);
输入面注释(Entering surface comments);
输入半径数据(Entering radii data);
输入厚度(Entering thickness data);
输入玻璃数据(Entering glass data);
输入半口径数据(Entering semi-diameter);
输入二次曲面数据(Entering conic data);
输入参数数据 (Entering parameter data);
确定光栏面(Defining the stop surface);
选择面型(Selecting surface types);
各面通光口径的确定(Specifying surface apertures);
用户自定义口径和挡光(User defined apertures and obscurations);
到达表面和从表面射出的光线的隐藏(Hiding rays to and from surfaces);
设置和撤销求解(Setting and removing solves);
光圈类型 (Aperture Type);
入瞳直径 (Entrance Pupil Diameter);
像空间F/# (Image Space F/#);
物空间数值孔径(Object Space Numerical Aperture)物空间边缘光线的数值孔径(nsinθm);
通过光栏尺寸浮动(Float by Stop Size);
近轴工作F/#(Paraxial Working F/#);
物方锥形角 (Object Cone Angle);
光圈值 (Aperture Value);
镜头单位 (Lens Units);
玻璃库 (Glass Catalogs);
光线定位 (Ray Aiming);
使用光线定位贮藏器 (Use Ray Aiming Cache);
加强型光线定位(慢)(Robust Ray Aiming (slow);
光瞳漂移:X,Y,Z (Pupil Shift:X,Y,and Z);
“视场光瞳偏移比例因子” (Scale pupil shift factors by field);
变迹法 (Apodization Type);
变迹因子 (Apodization Factor);
光程差参数 (Referece OPD);
快速非球面追迹 (Fast Asphere Trace);
检查梯度折射率元件的口径 (Check GRIN Apertures);
半口径余量% (Semi Diameter Margin in %);
半口径的快速计算法(Fast Semi-Diameters);
全局坐标参考面 (Global Coordinate Reference Surface);
视场 (Fields);
偏振状态 (Polarization State);
外形图(Layout);
二维外形图(2D Layout);
3D外形图(3D Layout);
立体模型(Solid Model);
光线像差(Ray Aberration);
光程(Optical Path);
光瞳像差(Pupil Abberation);
离焦(Through Focus);
全视场(Full Field);
矩阵(Matrix);
球差(W040),彗差(W131),像散(W222),匹兹凡场曲(W220P),畸变(W311),轴向色离焦项(W020),轴向色倾斜(W111),弧矢场曲(W220S),平均场曲(W220M),子午场曲(W220T);
优化 (Optimization);
全局优化(Global Search);
锤形优化(Hammer Optimization);
消除所有的变量(Remove All Variable);
评价函数列表(Merit Function Listing);
公差(Tolerancing);
公差列表(Tolerance Listing);
公差汇总表(Tolerance Summary);
镀膜列表(Coating Listing);
变换半口径为环形口径(Convert Semi-Diameter to Circular Apertures);
镜头缩放(Scale Lens);
生成焦距(Make Focal);
快速调焦(Quick Focus) ;
添加折叠反射镜(Add Fold Mirror);
幻像发生器(Ghost Focus generator);
系统复杂性测试(Performance Test);
表面数据(Surface Data);
系统数据(System Data);
规格数据(Prescription Data);
鄂ICP备05013984号 ? 光电论坛 2001-2006
