查看: 4127|回复: 10
zemax中的solve type使用心得(转载
发表于 2007-9-3 11:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
zemax中的solve type使用心得(转载)solve type是zemax中用于设定光学系统结构(Curvature、Thinkness、Class、Semi-Diameter、Conic、Parameter)的操作参数,设定正确的solve type是优化光学系统结构的前提。
Curvature的solve type设定:
Fixed:(无参数)表示Curvature是固定的值,在优化时不能改变
Variable:(无参数)表示Curvature是可变化值,在优化时可以改变
Marginal ray angle:(角度)通过设定近轴边缘光线角度设定Curvature
Chief ray angle:(角度)通过设定近轴主光线角度设定Curvature
Pick up:(面数,倍率)通过设定与相应面数Curvature的倍率关系设定Curvature
Marginal ray normal:(无参数)通过设定面与近轴边缘光线垂直设定Curvature
Chief ray normal:(无参数)通过设定面与近轴主光线垂直设定Curvature
Aplanatic:(无参数)通过设定相对于近轴边缘光线的等光程面设定Curvature
Element power:(公式参数)根据公式设定Curvature,具体公式参考zemax手册
Concentric with surface:(面数)通过设定曲率中心在相应面数上设定Curvature
Concentric with radius:(面数)通过设定Curvature与相应面数Curvature同心设定Curvature
F/#:(近轴F数)通过设定近轴边缘光线满足F/#条件设定Curvature
Thickness的solve type设定:
Fixed:(无参数)表示Thickness是固定的值,在优化时不能改变
Variable:(无参数)表示Thickness是可变化值,在优化时可以改变
Marginal ray height:(高度,瞳区)通过设定过瞳区的近轴边缘光线到下一面上的高度设定Thickness
Chief ray height:(高度)通过设定近轴主光线到下一面上的高度设定Thickness
Pick up:(面数,倍率,偏移量)通过设定与相应面数Thinkness的倍率关系和偏移量设定Thickness
Optical path difference:(光程差,瞳区)通过设定瞳区内的近轴边缘光线与近轴主光线的光程差设定Thickness
Position:(面数,距离)通过设定到相应面数的距离设定Thickness
Compensator:(面数,距离)通过设定与相应面数的Thickness和设定Thickness
Center of curvature:(面数)通过设定下一面位于相应面数曲率中心设定Thickness
Glass的solve type设定:
Fixed:(无参数)表示Glass是固定的值,在优化时不能改变
Model:(折射率,色散系数,中部色散)通过设定折射率,色散系数,中部色散设定Glass
Pick up:(面数)通过设定与相应面数Glass相同设定Glass
Substitute:(目录名)通过让zemax在设定的目录名中寻找适合的Glass
Offset:(折射率偏移量,色散系数偏移量)通过设定折射率偏移量和色散系数偏移量设定Class
Semi-Diameter的solve type设定:
Automatic:(无参数)表示Semi-Diameter由系统自动确定,在优化时可以改变
Fixed:(无参数)表示Semi-Diameter是固定的值,在优化时不能改变
Pick up:(面数)通过设定与相应面数Semi-Diameter相同设定Semi-Diameter
Maximum:(无参数)表示由系统自动确定统一的Semi-Diameter(取最大的Semi-Diameter),在优化时可以改变
Conic的solve type设定:
Fixed:(无参数)表示Conic是固定的值,在优化时不能改变
Variable:(无参数)表示Conic是可变化值,在优化时可以改变
Pick up:(面数,倍率)通过设定与相应面数Conic的倍率关系设定Conic
Parameter的solve type设定:
Fixed:(无参数)表示Parameter是固定的值,在优化时不能改变
Variable:(无参数)表示Parameter是可变化值,在优化时可以改变
Pick up:(面数,倍率,偏移量)通过设定与相应面数Parameter的倍率关系和偏移量设定Parameter
联系作者ldurchin1981-zemax@yahoo.com.cn
发表于 2007-11-17 15:48:27 | 显示全部楼层
顶一下。很不错的总结。不过我用CODE V多一些,ZEMAX最后挖潜的时候用。
发表于 2007-11-22 23:40:14 | 显示全部楼层
很好的心得,非常感谢!
发表于 2007-11-24 21:31:29 | 显示全部楼层
大力感谢楼主无私分享。
谢谢。
发表于 2007-11-26 21:00:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,感觉用过的只在有限的2到3种。
以后多尝试。
发表于 2007-11-27 10:44:43 | 显示全部楼层
很好的實用心得,非常感谢!極具參考價值!
发表于 2007-11-27 12:27:46 | 显示全部楼层
好东西呀,加深理解中!
发表于 2007-12-18 09:26:43 | 显示全部楼层
Thank you a lot for your information
发表于 2008-1-2 12:31:03 | 显示全部楼层
楼主的总结不错,能给大家提供更不错。谢谢!!!!
发表于 2008-5-20 21:44:36 | 显示全部楼层
东西很不错,只是有些看不懂,不大理解,刚开始学
发表于 2008-5-21 12:20:28 | 显示全部楼层
大力感谢楼主无私分享。
谢谢。
