查看: 4137|回复: 10
表面光洁度的定义
发表于 2007-9-3 15:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工厂家说光洁度60/40,不知道什么意思,这个精度是高还是低啊?
 楼主| 发表于 2007-9-3 22:01:07 | 显示全部楼层
急问,就没有人知道么
发表于 2007-9-4 07:54:44 | 显示全部楼层
去查国标或美标
一般要求了但要看产品尺寸
 楼主| 发表于 2007-9-4 08:12:33 | 显示全部楼层
国家标准里面没有说啊
发表于 2007-9-4 09:15:56 | 显示全部楼层
其实,很多公司的检验标准虽然都说是按美军标,但事实上即使是同样的光洁度,如20/10也会有所差别。行业的统一真的很难吗?还有一问题:光学和晶体的光洁度标准是否不一样?同样的都是一个光洁度,如40/20,为什么光学的就比晶体的质量差好几个等级。最不可思议的是,光学是20/10,如按晶体检验标准竟然连120/80都很勉强。
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:31:20 | 显示全部楼层
因为我对这个标准不是很懂,我们要加工基片,以后还要镀膜,作为激光腔的后腔镜或者输出镜用的,是大曲率半径的平凸镜,不知道应该加工的表面光洁度应该是多少?
发表于 2007-9-9 01:04:33 | 显示全部楼层
去查国标或美标就知道了啊
发表于 2007-9-10 10:27:55 | 显示全部楼层
光学晶体有差异很正常,但没5楼说的那么大差异吧
发表于 2009-2-7 23:14:48 | 显示全部楼层
这个光洁度标准很宽松
发表于 2009-2-9 12:45:03 | 显示全部楼层
都是人肉眼判断的。人和人差异也比较大。厂家之间也比较大。
发表于 2009-2-9 13:22:21 | 显示全部楼层
激光用的,平镜国标二到三级,球面一般三到四级。个人感觉,国内使用美军标,各家的水份都不一样,号称的都挺好,实际一看打折扣。
