查看: 20332|回复: 36
光学表面光洁度的定义
发表于 2007-9-3 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学表面光洁度是怎么定义的,厂家说60/40是什么意思呢,这个精度是高还是低,谢谢
点评
还有更高精度的40-20  发表于 2010-10-18 20:49
发表于 2007-9-4 01:34:04 | 显示全部楼层
呵呵,最好你自己找标准自己看了!
这些可是基本功哦!
发表于 2007-9-4 12:00:23 | 显示全部楼层
这个是美国军标,以前这样的贴发过很多次了,你的这个表面光洁度一般偏下,不是很严。
发表于 2007-9-4 20:13:34 | 显示全部楼层
按美军标定义:60/40(60-40)前者限制划痕大小,后者限制麻点大小.中等要求.
 楼主| 发表于 2007-9-4 21:54:38 | 显示全部楼层
能发一个美国军标给我好吗,非常感谢。
daishutao@gmail.com
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:35:30 | 显示全部楼层
因为我对这个标准不是很懂,我们要加工基片,以后还要镀膜,作为激光腔的后腔镜或者输出镜用的,是大曲率半径的平凸镜,不知道应该加工的表面光洁度应该是多少?
发表于 2007-9-5 13:45:19 | 显示全部楼层
是否還有其他國家的相關標準?
可否提供
发表于 2007-9-5 16:22:12 | 显示全部楼层
我这里有的
自己看看吧
光洁度美军标准.pdf
343.96 KB, 下载次数: 389, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2007-9-6 17:43:48 | 显示全部楼层
光学表面光洁度的定义
   非常好.
发表于 2007-9-8 04:18:13 | 显示全部楼层
这不是光学表面光洁度定义中的指标,这是光学零件表面疵病的指标,光洁度是指表面粗糙的程度。
发表于 2007-9-18 14:57:11 | 显示全部楼层
很好的标准,要研究一下了
谢谢!
发表于 2007-10-11 15:49:07 | 显示全部楼层
在什么地方有这个标准,下不下来
