查看: 4789|回复: 6
光纤耦合半导体激光器输出的是高斯光束吗?
发表于 2007-9-3 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤耦合半导体激光器输出的808nm泵浦光是高斯光束吗?刚刚接触,不太懂,那位老师给讲讲。
谢谢
发表于 2007-9-4 01:10:31 | 显示全部楼层
如果是单模光纤,可以近似看成高斯光束。
发表于 2007-9-4 17:46:58 | 显示全部楼层
通常泵浦光是用几百微米的多模光纤传导的。它的输出光束大概可以用超高斯函数来模拟。
发表于 2007-9-5 10:45:46 | 显示全部楼层
高功率的光纤耦合半导体激光器一般都是多模光纤输出,芯径在几百个微米,不是高斯光束。低功率的光纤耦合半导体激光器如果采用单模保偏光纤输出可以认为是高斯光束,但是一般功率都只有mW量级。如果希望高功率光纤输出高斯光束,可能就要光纤激光器了。
 楼主| 发表于 2007-9-5 15:32:56 | 显示全部楼层
谢谢解答。
多模光纤输出,在光路的横截面上光强是怎么分布的呢?是不是三楼说得超高斯分布?还是类似平顶分布的呢?它的传输是否满足abcd矩阵?
发表于 2007-9-5 18:38:24 | 显示全部楼层
同意2楼的观点。
多模输出的是类似平顶分布。因为多个模式叠加的结果。
发表于 2008-9-11 08:46:13 | 显示全部楼层
如果是单模光纤,可以近似看成高斯光束。
如果是单模光纤,可以近似看成高斯光束。
