楼主 |
发表于 2003-6-21 22:11:00
显示全部楼层
请教:霓虹灯
其实现在主要有两种发光理论,能级跃迁和能带跃迁(能带理论),
可是怎样才能把两者统一起来呢?这也是个问题吧?
我试着解释一下,不一定对哈:
在He-Ne激光器中,怎样才能使电子的能级跃迁呢?
必须要有电子流的碰撞击发吧?
那么怎样才能有电子流呢?必须要有原子被电离吧?
即一般所说的“放电”?所以激光管中装气体的细管也叫“放电管”?
其实放电管中的原子也不会是分工严明的,
不可能一些原子专门电离、提供激发电子(导带电子),
而另一些原子就专门只负责“能级跃迁”(满带电子),
实际对每个原子都有一个重复的进程:
被电离---俘获电子---能级跃迁---再次被电离,
所以“能级跃迁”是原子发光的主要、直接的原因,
而电子的逃逸---电离与被俘获则是原子发光的必要条件,
这一点在半导体的发光中体现的比较多,
于是如果用现在半导体发光的“能带理论”来描述上面的过程,
就是:
电子进入导带---被俘获进入满带---发光---电子再次进入导带,
连“跃迁”都不用了?
对于绝缘体,其实离子的俘获作用就更明显了,
只是在导体中,这种离子俘获作用不太明显,
所以就有了“自由电子”与“导带电子”之分,
其实它们只是一个量(电离能或俘获能)的不同,没有质的区别?
因为导体、半导体、绝缘体是连续变化的,
以前的导体导电理论似乎忽视了离子的“中间阳极”作用?
而“中间阳极”有两个作用:即加速电子,也俘获电子,
对导体导电的再思考请参见:
http://www.dyntm.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=21ID=2475
至于“禁带宽度”实际与电子所在层数---电离能相关,
具体的数据、论述参见本论坛的“请问发光机制”一贴(最后回帖04/15),
我倾向于《激光物理》中的“经典发光理论”,
书中认为只要引入一个假设的“光阻尼介质”,就可以了,
(至于光放大是一个介质共振、以弱制强的问题,
其实不会成为经典理论的难题)
