查看: 2004|回复: 4
[求助]请问镀膜后的晶体若用胶粘需要加温固化,会不会对晶体及镀膜造成伤害?
发表于 2007-9-4 14:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-9-4 14:35:17 | 显示全部楼层
镀的膜上再加胶的话,因为胶和空气折射率不同,使得膜的光学特性也变化了。因此你的膜要重新设计重新镀了。
而且个人感觉晶体镀膜本来就不容易,再上胶烧烤什么的很可能破了吧。
通常胶接面不需要镀膜吧?
 楼主| 发表于 2007-9-4 15:33:30 | 显示全部楼层
回复 #2 再也不能这样 的帖子
在侧面上胶,镀膜面不胶,加温固化,比如80度左右,这样会不会使膜损伤?
发表于 2007-9-4 15:50:47 | 显示全部楼层
慢慢加温慢慢退火应该没问题吧。通常晶体在镀膜时的温度都有两三百度了,80度应该没问题的。
 楼主| 发表于 2007-9-4 15:56:43 | 显示全部楼层
回复 #4 再也不能这样 的帖子
谢谢啦
