查看: 3939|回复: 2
郁闷中--显微物镜设计中有关zemax优化
发表于 2007-9-6 16:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计一个10倍的显微物镜,数值孔径为约0.25。在具体确定两组胶和物镜的焦距后,消色差计算各个曲率半径。参数输入zemax中,由入瞳大概确定了口径大小。因此我选择合适(应该是查表)的玻璃中心厚度,对两组lens分别物方无穷远处优化色差和焦距。我的疑问是:
1 如果这样做,选择曲率半径为变量,优化后会改变,那不是前期的工作白瞎了?(难道这里是利用了最小二乘法的原因,可以在以此为中心的小范围内找到更好的设计??)
2 如果把厚度设为变量,曲率不便,那情况又是怎样呢?
   最后我还得把这两组镜头整合到一起,根据有关前人的做法,再次优化系统,请问变量该如何选择?(物距要么160mm或者170mm,还有工作距离也是固定的)难道我的设计方法(或者是思路)在程序上的错误?!
强烈希望高手赐教,请给与详细的指点和建议,兄弟我不胜感激!由于我原来搞激光微细加工,后来才改光学设计,因此。。。。汗!
发表于 2007-9-7 13:08:20 | 显示全部楼层
1.你按消色差计算出来的半径都是物体在无限远的条件下的。这和物镜实际的工作条件显然不同,所以还要组合起来优化。或者说,你这一步计算出来的值只是一个初始结构,而一个好的初始结构往往决定了最终的优化结果。
2一般情况下半径和厚度不要同时设成变量来优化,否则系统的结构很容易被破坏。我的经验是一般情况下只将半径设为变量,当中心厚度不满足工艺要求是,再做适当的修改。另外,消场曲用的厚弯月透镜的厚度可以设成变量,但要控制好边界条件。
3.根据实际的象差情况,适当调整玻璃材料,然后再继续优化。
发表于 2012-12-9 18:04:03 | 显示全部楼层
