查看: 7106|回复: 4
TV distortion vs. ZEMAX distortion
发表于 2007-9-9 12:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一般使用的TV distortion
與ZEMAX分析工具的Field Curvature/ Distortion
一樣嗎?如果不一樣,可以換算嗎?
那Grid Distortion呢?
請指教,謝謝!
发表于 2007-9-10 09:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-18 14:21:39 | 显示全部楼层
请参考这篇文章中的内容,你就明白了
http://www.opto-tech.com/read-htm-tid-3086.html
发表于 2010-9-29 16:28:55 | 显示全部楼层
楼上的只是在做广告而已,参考完那篇文章并不能回答楼主的问题啊!!!!!!!!!
发表于 2010-10-18 09:56:03 | 显示全部楼层
这个问题没有人知道吗?????
