查看: 2361|回复: 1
利用白光LED开发出可视光无线通讯技术
发表于 2007-9-10 15:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1996年日亚化学中村教授发表蓝光LED之后,代表三原色的红光、绿光、蓝光LED终于全数到位。由于LED具备轻巧、低消费电力、高速反应等特性,因此RGB三色LED构成的白光已经被视为次世代光源,台、日、韩、美、欧各国纷纷加入白光LED开发行列。目前白光LED大多是被应用在LCD背光照明模块、交通信号灯、携带式电子机器背光照明模块等领域。
就传统上,利用不可见光来进行通讯传输,大多是采用波长较长的红外光,在这一部份,已经相当成熟,而相匹配的标准也广被业界所采用。可视光通讯是指利用LED等可见光线的高速反应特性,进行无线通讯的新一代技术。可视光通讯会限制收讯区域,非常适合应用在道路诱导、展示导游、行人用智能型道路交通系统(ITS: Intelligent Transport Systems)、医院、室内信息传输等领域。
发送端是根据传递数据将电气信号变调,再利用LED转换成光线传送出去,接收端利用受光组件(光线传感器)接收光线,再将光线转换成电气信号,经过复调当成信号数据读取。因此利用可视光开发具有,肉眼容易识认信息的发送源、不易发生机械误动作或是对人体影响、无电磁波伤害困扰,等等的特点。
2003年10月成立的产官学国际财团VLCC(Visible Light Communication Consortiun),成立初期以加盟企业为主要对象,VLCC针对可视光通讯技术的标准化与应用普及化进行各种工作小组活动,至2007年1月为提升可视光通讯知名度,包含东芝等公司在内有23家会员公司正式展开工作小组活动,具体内容分别是携带终端、光标签(Tag)的检讨,并成立可视光ID标准化工作小组。
可视光通讯是照明器具与广告牌等接口设备常用的通讯技术,为了使可视光通讯普及化,必需建立各种终端机器都能够应用的标准化规范,目前VLCC已经制定两种规范,分别是,可视光通讯系统规范VLCC-STD-001,以及低速通讯可视光ID用可视光ID规范VLCC-STD-003。适用范围是对以可视光当作媒体的通讯系统,尤其是系统分成物理层与应用上位层时,规定物理层部份适用范围,包括发送端的发光组件、接收端的受光组件与发光组件的自由空间接口。
在波长方面因为是采用可视光,所以波长从蓝光的380nm一直到红光的780nm范围。而频率分配的部分可以将原讯号变调的传输方式,除了应用在可视光通讯系统之外,典型的传输系统还有红外线讯系等等。为防止空间传输系统彼此干扰,还制定了可视光通讯系统副搬送波频率。
可视光通讯会限制收讯区域,非常适合应用在道路诱导、展示导游、行人用智能型道路交通系统。LED点光源可视光无线通讯器完全排除传统高频无线电磁波对人体与周边电子机器干扰的疑虑,适合应用在办公室与医院等限定空间的数据传输等领域。
 楼主| 发表于 2007-9-10 15:56:20 | 显示全部楼层
传统的无线光通讯大多都是利用波长较长的红外光来进行通讯传输,这一部份的技术已经相当成熟。
