查看: 4595|回复: 10
求助,一个简单的AR增透膜,基板材料为STIH53
发表于 2007-9-10 18:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
层数  第一层  第二层  第三层  第四层  第五层  第六层  第七层
材料  MGF2       H4       MGF2        H4         MGF2       H4         MGF2
膜厚 0.2917   0.4463    0.7743   0.4187   0.5513    2.3500     1.0122
基材:HC14,参考波长:555NM
要求穿透率420-700NM平均大于99.2%
这个基扳材料是STIH53,这个玻璃材料里着色度为42/37 42表示在穿透率只达到80%波长为420NM.穿透率为5%时的穿透率波长为370NM
现在这个膜系镀上去平均穿透率大概为98.5左右,怎样才能提高到90%以上啊 我是小白,请高人指点下
发表于 2007-9-10 20:17:10 | 显示全部楼层
测试下H4的吸收吧!想办法把H4吸收调小吧.其他的办法恐怕不好解决.还有你的测试标准问题要注意,这个也是大问题.也许99.2%的指标根本就做不到.
 楼主| 发表于 2007-9-10 22:19:57 | 显示全部楼层
参考波长改小曲线效果会前移?还需要改监控波长吗?设计的曲线和镀出来的有很大差异
 楼主| 发表于 2007-9-11 03:07:58 | 显示全部楼层
镀出来的曲线400-450段都很低  那把参考波长调到500可以吗?后面曲线在700NM处也是99以上,会影响到别的地方吗?懂的指点下新人吧
发表于 2007-9-11 08:49:26 | 显示全部楼层
我这有H4更好的代替品,可以和我联系,免费提供样品试用,也许可以解决你的问题,联系我:13917770754  周先生
  jxoptics@sohu.com
 楼主| 发表于 2007-9-11 21:54:41 | 显示全部楼层
谁帮下忙啊 大哥们 还是我的问题太幼稚了?
发表于 2007-9-11 23:47:21 | 显示全部楼层
谁建议你改中心波长啊?无聊!
单面反射率做的很低太透过率做不高肯定是膜层吸收有问题,氧气充多点,最好用离子源辅助镀膜,想办法把H4的吸收做小.还有你透射率的测试仪器和标准是怎样的,这个也重要!以前我也碰到过这个问题,透射率很难满足日本客户的要求.jhxxmlhk@163.com
 楼主| 发表于 2007-9-12 06:38:03 | 显示全部楼层
十分感谢jhxxmlhk
发表于 2007-9-12 14:09:51 | 显示全部楼层
H4是什么材料啊.
发表于 2007-9-12 14:54:56 | 显示全部楼层
H4是德国MERCK的混合膜料,Ta2O5和ZrO2混合出来的.好用就是死贵!
发表于 2012-5-27 02:16:33 | 显示全部楼层
“H4是德国MERCK的混合膜料,Ta2O5和ZrO2混合出来的.好用就是死贵!”
H4好象是Ti和La的混合物!!
