查看: 2183|回复: 1
求购电光晶体
发表于 2007-9-11 13:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现需要一电光晶体+驱动电源控制系统,主要指标如下:
1.工作波长0.6328微米;
2.相位差0~180度间连续线性可调,调节精度在0.05度(主要是对晶体横向电压精确控制及线性观关系);
3.插入损耗 小于0.5dB;
4.出射波前畸变小于λ/4;
5.工作环境温度25±5℃;
其它细节可具体沟通。
发表于 2007-9-11 16:58:09 | 显示全部楼层
可以联系下我们。主要是电源时间长。
