查看: 5403|回复: 6
YB:YAG 进入考察期------联合高能激光系统
发表于 2007-9-11 16:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
25KW 已成功演示,美国联合高能军用激光系统100KW的激光器正在研制中,
    YB:YAG 是否能作为高能介质,关键在哪里?
        1、尺寸:????
         2、浓度:???
    3、工作时间????
  YBYAG有没有希望,请专家指示
发表于 2007-9-11 18:59:56 | 显示全部楼层
回复 #1 蓝可狄光 的帖子
不是说现在都往Nd:GGG上去了么?
发表于 2008-1-3 13:13:41 | 显示全部楼层
糊涂了啊
不知咋的又转回去了?
发表于 2008-1-3 21:07:48 | 显示全部楼层
这个问题还得中国激光院士来回答
 楼主| 发表于 2008-1-4 10:11:08 | 显示全部楼层
由于用传统的提拉法无法生长大尺寸无核心Nd:YAG 晶体,所以国内外将研究的重点放在了Nd:GGG 晶体上。Nd:YAG 晶体的热导率,吸收截面、发射截面都较Nd:GGG 大,同时Nd:YAG 晶体在生长过程中不存在组分挥发问题,晶体的缺陷较少。根据盘片的热应力极限,相同条件下Nd:YAG 晶体的输
出功率比Nd:GGG 晶体大约高1/3。所以对于大尺寸Nd:YAG 激光晶体生长和性能的研究具有重要的战略意义和社会价值。
发表于 2008-1-4 10:32:36 | 显示全部楼层
又回到YAG了啊
发表于 2008-1-4 12:40:31 | 显示全部楼层
回复 #6 Daniel-Yuee 的帖子
搞了半天还是yag这材料好啊,以前怎么就没有人对这些做一个比较完整的对比分析呢?那样至少可以让晶体行业的人知道是什么原因,可以有地方使劲啊。
