查看: 2437|回复: 2
web管理软件的安装使用
发表于 2007-9-12 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括网络版管理软件的安装和网页发布软件的安装。
注意:必须先安装网络版管理软件,然后才能安装网页发布软件。
一、安装网络版管理软件
1. 运行网络版安装程序,按提示完成网络管理软件的安装。
在桌面上生成2个图标:“数据库设置”和“智能光干涉瓦斯检测仪管理软件网络版”。
2. 完成相关设置:
第1步:在硬盘根目录下新建一个文件夹“知能光瓦数据库”(注:用来装下一步新建数据库产生的数据文件DMCDB_Data.MDF和事务日志文件DMCDB_Log.LDF。
第2步:打开服务管理器,按“开始/继续”键,启用服务。
 楼主| 发表于 2007-9-12 11:01:55 | 显示全部楼层
采用KS0713控制芯片的SG12864
采用KS0713控制芯片的SG12864-5C液晶显示模块的应用
       SG12864-5C是采用三星电子公司生产的KS0713为内显示控制芯片的小型液晶显示模块。该128×64点阵液晶显示模块具有二种不同功耗模式,价格低,数据可读可写,使用方便等优点。其所采用的KS0713更是一种小型的大规模集成并带有驱动器的点阵型液晶控制芯片。KS0713体积小,外观尺寸只有42mm×39mm,29个引脚;可直接由微处理器控制;数据读写操作不受外部时钟控制;集成化程度高,自带液晶所必需的电源驱动。
图1  ADC倒转列地址和显示列地址之间的对应关系示意图
       液晶显示模块开发的基本步骤
       点阵型液晶显示模块的开发基本可以分为三步:
       根据开发系统的要求完成单片机与液晶显示模块的接口,通常的接口有总线模式和I/O模式两种。特别要注意,液晶显示模块对负电压的要求,如果负电压值不符合要求,则会造成液晶屏显示一片全黑,或是对比度太低。
       根据控制器的时序图和寄存器的命令表格,通过编写程序往显存的指定地址送一个字节,比如0xFF,只要液晶上显示一条实线线段,如果可以正常启动并有数据显示,无论数据显示的对错甚至显示的是乱码,都表明液晶模块的初始化已经完成,数据传输通道已经基本打通。
       仔细研究显存的排列方式/数据的传输方式是纵向还是横向,字节内的位顺序是左高右低,还是左低右高,1是对应黑点还是白点,显存地址是怎样排列的,是自动加1,还是要另外设置等等。
       SG12864-5C液晶显示模块中采用的KS0713显示控制芯片
       SG12864-5C(128×64点阵式LCD)液晶显示模块在悬空背光源管脚的状态下,其电流最大值仅为0.25mA,通常典型电流值为0.17mA,输入电压为3V~3.6V。满足了绝大部分嵌入式系统对低功耗液晶显示的要求。模块所采用的KS0713控制器直接接收8位并行数据,在显示的同时将数据存储在模块内的数据存储器中(DDRAM)。
 楼主| 发表于 2007-9-12 11:03:51 | 显示全部楼层
显示数据存储器
DDRAM用来存放液晶的显示数据,它是一个65行.132列的地址空间。65行构成了9页,其中前8页由8列构成(DB0~DB7),第9页是单独的一行(只有DB0)。显示数据DB0~DB7直接通过MCU的数据口送入,并通过DB0~DB7直接读写到对应的8行。同时每一个点阵可以通过确定行地址和列地址来确定位置
