查看: 8433|回复: 13
现在手头有一颗 100mw 激光二极管不知道怎么点亮
发表于 2007-9-12 13:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有一颗 100mw 激光二极管 红光的 (HLD980100N4T 980nm 100mw 激光二极管 TO-18 ROHS)
现在打算 做一个激光笔 可是不知道怎么点亮 点亮的话可以做到点燃火柴的威力吗
不知道直接接3V电池可以吗?我做来玩玩而已每次能用20秒就行.不需要长时间工作
如果要电路的话 电路怎么接? 要是有单卖驱动电路的 5-10元我也可以接受
大家教教我吧 QQ:258500309 邮箱:chqiya@126.com
发表于 2007-9-12 16:08:11 | 显示全部楼层
5-10元的电源,估计买不到
另980属不可见光,想做激光笔的话是不行的那
呵呵,玩火柴的时候记得小心点,切记不可让光射入人眼.
发表于 2007-9-14 13:53:06 | 显示全部楼层
看看是不是这个?里面有连线图。
HLD980100N4T.pdf
35.37 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2007-9-14 23:31:41 | 显示全部楼层
烧火柴恐怕功率还不够吧.
发表于 2007-9-19 15:51:56 | 显示全部楼层
这应该是红外的管子吧,人眼看不出的。
发表于 2007-9-20 06:08:47 | 显示全部楼层
不能接3V的电池,会烧掉的,如果只是点一下,可以用那种小的激光电源呀,但是做成激光笔,就必须用电池了,当然要加上电路,为什么不用635nm的LD,红光可见
发表于 2007-9-20 16:40:43 | 显示全部楼层
红外的~~~~
不如找个DVD  RW的来做~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-23 23:29:27 | 显示全部楼层
ic-wjb 电池供电激光二极管驱动芯片
http://www.weltronics.com/cn/techinfo.php?lnk=detail&bid=29
http://www.ichaus.com/product.php?prod=iC-WJB
@ Simple APC adjustment via an external resistor
@Continuous (CW) or pulsed operation of up to 300 kHz
@ Laser diode current of up to 100 mA
@Adjustable watchdog for input signals
@Soft power-on and thermal protection
@Operation at 2.7 to 6 V with two to four AA/AAA cells
@Protection against reverse polarity
Email:xu.yibin@weltronics.com
Tel     :0755-8348 0330 Kevin
[ 本帖最后由 gavinxuhello 于 2007-9-30 09:06 编辑 ]
ic-wjb
ic-wjb
发表于 2007-9-24 16:24:00 | 显示全部楼层
顺路请教。。。
DVD-RW光头如何做激光笔呢?
发表于 2007-9-26 20:51:35 | 显示全部楼层
想知道。。。。。。。
发表于 2007-9-27 11:10:36 | 显示全部楼层
请问有高手在吗?。。。
发表于 2007-9-27 14:54:24 | 显示全部楼层
你有透镜吗?。。。。
