查看: 3838|回复: 0
新材料、新器件
发表于 2007-9-14 19:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料、新器件为光子存储提供了发展基础和条件
    A 空间光调制器(SLM)技术的发展,为E/O信息变换提供了先进、快速的手段;
    B 快速、高灵敏度电荷耦合器件(CCD)的发展,为O/E信息转换提供先进的手段;
    C 微型半导体激光器(LD)、垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)阵列、可调谐LD、蓝绿光LD等的成功开发,为先进的存储技术提供了可靠的光源;
    D 先进的存储材料,特别是光全息存储材料的研究开发是促成光子存储技术发展的关键。光子存储技术对材料的要求是:高的分辨率、高的再现效率、快的响应时间和长的写擦寿命。正在开发研究的材料有:电介质晶体材料(特别是光折变材料)、半导体材料、生物薄膜、有机高分子聚合物等。它们作为全息存储材料有极高的分辨率和超大容量的存储能力,具有可擦除、可重复实时写入等优异特性。
先进的光子存储技术开发
    尽管光盘(两维存储器)极大地提高了信息存储量,但目前已接近它的理论极限值(108bit/cm2),为满足信息社会对存储量不断以指数形式增加的要求,必须进一步开拓三维高密度光子存储的新途径。当今,实现大的存储容量(1012bit/cm2)、逐页进行信息写/读方式、可并行处理信息等是光子存储技术的主要发展方向。为此,进行了对诸多存储新机制开展了研究工作,例如:
    A 双光子吸收存储
    利用双光子效应,将一路光子载入的信息转化为介质的电子布居状态,信息被记录下来。读出时,用地址光照射所需信息的介质层面上,促使相关激发态上的电子回落到基态,发射出强度与信息分布一致的荧光,再现出记录的信息。显然,利用双光子吸收方法可实现三维存储,这正是该方法的优势所在。
B 光谱烧孔存储
通过光谱烧孔效应可将诸多信息记录在介质的同一位置上,而读出时,可依据读出光的透射频率分布再现记录的信息。由于光谱烧孔介质对频率及外加电场具有敏锐的选择性,因此在介质的同一点上可记录大量信息,实现超高密度的光子存储。
C 光子回波存储
在光子回波介质中,输入一个光脉冲,改变了介质中激发中心的电子极化方向;当这个光脉冲消失后,介质中这种极化的改变将保留一段时间。在原子能级平均相位弛豫时间内,输入第二个脉冲,它将与保留在介质中的电子极化方向改变相互作用,产生第三个光脉冲,即光子回波。这样,第一个光脉冲(信息光)所携带的信息,由第二个光脉冲(读出光)读出,产生光子回波,再现了记录的信息。光子回波同样具有波长选择性,在介质的一点上,可以记录下许多频率的光脉冲。同时,光子回波又具有时间选择性,第一个光脉冲可以是一系列短间隔的脉冲叠加,读出时,光子回波会按原时间序列将这些信息一一再现出来。利用上述光子回波的两种选择性,将极大地提高其光存储量。
D 光折变存储
在具有光折变效应的介质中射入两束光(信息光与参考光)产生干涉效应,即可写入体全息折射率相位光栅,实现全息记录。改变两束光的干涉位置,就能完成三维存储。显然,这时也可用满足布喇格条件的单束光作读出光,读出所记录的信息。由于光折变相位光栅对角度、波长等有选择性,因此在介质的同一点也可记录大量信息。另外,利用有机介质中光致异构过程,也能够产生一种类光折变效应,因此也能写入全息光栅,实现高密度光子存储。
