楼主: ds1234567
透镜外圆涂黑问题
 楼主| 发表于 2007-12-26 18:09:29 | 显示全部楼层
回答11楼的提问,测试条件不同,测量数据就不同。我是将各种涂料涂在K9 玻璃的毛面,毛面用280砂细磨,玻璃厚3mm ,另一面抛光,在测试前还用氧化铈蹭成新鲜表面。这样的目的是比较那种涂料最黑,避开高光、半光、哑光的影响。由于是毛面,散射严重,没有用积分球搜集光,所以反射率值偏低,但各涂料曲线形状相互位置是准确的,测量用分光光度计是瓦里安,Cary 5000。7度角入射,w型光路。那两种消光漆表面散射使反射比下降,但并不黑,论黑度还是国际黑K2,以后还要论述
发表于 2007-12-27 11:44:55 | 显示全部楼层
不太了解此细节,,,学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-30 16:07:52 | 显示全部楼层
很高兴看到LZ的文章!
我目前也在做杂散光的分析,对于采取“漆”的消光方式只是其中光学仪器杂散光的一个部分。
补充一下,除了采用不同的漆,还有不同的入射角度,波长,反射率都是不同的。
常规的分光光度计对1000nm以上的测量就不准确了,从400nm----1000nm的测量,会随着测量环境的不同,每个人的测量结果会有些不同,重点是在趋势。
发表于 2008-1-1 19:58:24 | 显示全部楼层
谢谢LZ的文章!
对于铝件,依靠氧化发黑+表面亚光处理与喷涂比较,哪种方式更好呢?
 楼主| 发表于 2008-1-10 08:02:07 | 显示全部楼层
回16楼,氧化发黑是化学结合,涂漆是物理结合,美国日本德国的光学仪器里面消光不但喷砂,还车了消光罗纹,一律是化学发黑,我们进一台美国3M的缩微机,镜头是日本的,表面发黑质量非常好,极细的刀纹都产生彩虹,嗨,我们的铝材质不好,车得再光滑也有花纹,氧化钼黑后还掉色。但这也比喷漆的理化性能强。
回15楼,说的对,我用的分光计是世界顶级产品,VARLAN  Cary5000 波长175-3300nm 光度准确度0.0003A 光度范围7个吸光度。为了标定仪器,我去北京国家计量研究所,想到无机室用化学标准物质校正吸光度,又去光学处光谱透射比标准室,这两处都不行,国家标准是用该仪器给出的。中科院长春应化所、光机所都是用PE或瓦里安的,型号比我们的旧,这两种仪器的数据可以被美国‘科学’杂志采用。我现在测量的透射比在千分位,仪器精度在0.069%。即使每次都把K9外表面处理一下,但是积分反射比数值仍是不准,只能从当即测量的样品中比较曲线的上下位置。有一位PE技术代理李博士曾告诉我要去掉16项误差,我问除校0、基线、两个椭圆偏振还有什么?他说买了仪器就告诉,我很不爽。后来看到德国日本黑度是比较值,才释然。
发表于 2008-1-10 23:06:02 | 显示全部楼层
按ds1234567 的说法,是采用   进口铝料+表面处理+氧化发黑   胜于各种涂料的方法。
那么其中的制程、步骤有没有经验数据,或者推荐可以分享呢?
谢谢~
目前正在做激光散射方面的研究。
 楼主| 发表于 2008-2-14 05:32:47 | 显示全部楼层
附件在下面
附件在下面,没传好,
美国研制出世界最黑材料 可吸收99.doc
96 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-2-14 09:40:35 | 显示全部楼层
张先生 :您好!
    今天在光电论坛上看到你研究消杂散光的资料。上海莱琪(前身上海机械学院)有一种玻璃外圆消光漆,不知你做过实验没有。我是上海光机所,以前做航天的项目用过此产品,都能通过杂散光和航天环境实验,但由于没有此产品的专业性能报告,会带来一些麻烦。如果你感兴趣,是否可以对此产品做一些实验。
谢谢!
younger618@126.com
13564562886
 楼主| 发表于 2008-2-15 09:41:05 | 显示全部楼层
我是228厂质检计量部的,我们的试验是按国军标环境150标准进行的,高温50度、低温45度、淋雨2小时、盐雾48小时,划格法检查附着力。我们是光学厂具备2级计量资格,在涂料行业不具备“专业性能报告”的资格,我的检测有局限性。从计量角度,检测要依据国家标准,测量数据要可以朔源到国家标准器或标准物质,计量人员要进行资格证,仪器检具要经检定。光学计量二级站在西安,向下没有建立传递关系。我对你们的漆感兴趣,可以做实验,也可以出报告,你们觉得行就寄样品来,邮编130012
吉林东光精密机械厂,质检计量部。过两天我把各种检测结果传上来,供你参考。
[ 本帖最后由 ds1234567 于 2008-3-7 06:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:02:33 | 显示全部楼层
这是试验数据,图片是实验条件的情况。
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:04:02 | 显示全部楼层
这是试验数据,图片是实验条件的情况。
黑涂层厚度测量记录表.doc
88.5 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 光电贝 -10 元
黑漆附着力试验记录.doc
102.5 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:07:45 | 显示全部楼层
这是试验数据,图片是实验条件的情况。
