查看: 2244|回复: 0
英研究人员在光电通信领域取得新突破,开发出能够用于高位速率光学系统的滤波器
发表于 2007-9-14 22:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国南安普敦大学光电子研究中心的研究人员已经开发出一种能够用于高位速率光学系统的滤波器,这种滤波器可以消除信号通过长距离传输时引起的噪声。科学家们称,这种技术具有完全消除下一代光网络中的噪声以及产生更清晰的信号的潜力。
他们认为,这种先进技术有助于满足目前将光学信号转换成电子信号以进行进一步处理的要求,并表示,这种滤波器可以实现效率更高的传输和控制信号的方法,这是因为传输速度不受电子开关引起的较低速度的限制。滤波器应用已经刚刚在丹麦哥本哈根的COM中心的160Gbps测试台上进行过测试。ORC已经对这种滤波器研究了相当长的时间。这些滤波器是采用超结构光纤布拉格光栅技术加工的。
“超结构光纤布拉格光栅滤波器与备选解决方案相比具有诸多优势,”ORC研究小组成员Periklis Petropoulos博士表示,“这些滤波器更紧凑,我们可以大批量生产这种滤波器而不需要进行特殊的位相掩膜,从而提高了成本效益。此外,我们的滤波器对偏振不敏感,这意味着它们更容易应用于真实系统。”
相关信息
* 什么是滤波器?
滤波器其实就是选频电路,可允许部分频率的信号顺利通过,而另一部分频率的信号受到较大抑制。信号能通过的频率范围称通频带/通带;受到很大衰减或完全被抑制的频率范围称阻带;通带和阻带间的分界频率称截止频率。理论上,在通带内电压增益为常数,阻带内的电压增益为零;实际上,通带和阻带间存在一定频率范围的过渡带。
