查看: 5260|回复: 10
不好意思,请问光束质量因子是什么东西?怎么算出来?
发表于 2007-9-15 11:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我指在没有可以直接测量设备的情况下。
发表于 2007-9-15 13:13:00 | 显示全部楼层
光束质量因子是实际光斑束腰与实际光斑发散角的乘积与基模光斑束腰与基模光斑发散角乘积之比.
发表于 2007-9-16 22:09:56 | 显示全部楼层
这个没法算
必须测
没有仪器最简单的办法用刀口法
发表于 2007-9-18 21:50:31 | 显示全部楼层
在我们这要得到M2光束质量因子很简单,用M2仪一测就可以了.
发表于 2007-9-19 07:45:35 | 显示全部楼层
间接测,用公式计算吧
发表于 2007-9-19 14:50:50 | 显示全部楼层
谢谢!!!
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!
发表于 2007-10-9 15:49:28 | 显示全部楼层
如果需要准确测量光束质量因子M2的话,建议采用刀口法。设备也很简单,只需要一个刀口和一个功率计。如果只是粗略了解的话,建议使用M2因子测量仪,简单方便
发表于 2007-10-10 16:00:03 | 显示全部楼层
请问刀口法具体怎么操作,测量,谢谢!
发表于 2009-1-17 11:48:22 | 显示全部楼层
青蛙 发表于 2007-10-9 15:49
拿光束质量分析仪测就行。具体可以见以下链接
http://www.lamdapacific.com/pro_ ... tle=Photon%20Inc%20激光光束质量分析仪&n_title=Photon产品总览
发表于 2009-1-18 09:50:42 | 显示全部楼层
测量也很简单的!可以用仪器!M2仪现在已经很方便了!假如用刀口法,也行,具体的方法你可以参考吕佰达的激光光学
发表于 2009-1-20 12:17:24 | 显示全部楼层
原来如此呀,我去试试
