楼主 |
发表于 2007-9-28 21:43:41
显示全部楼层
激光干涉仪的调整
激光干涉仪在现代光学冷加工行业比较普遍的被采用。主要用于对加工表面面形的检验,少数激光干涉仪配备了测量软件,被测量表面的RMS等波前参数通过软件精确的得到,截面图、鸟瞰图等非常形象的表达了抛光表面的加工质量。
受多种因素的影响,激光干涉仪呈现的图像有时会出现亮度不均匀,调整对比度和亮度无济于事,严重时对测量结果会造成直接影响。
产生该现象的原因,是激光光心对CCD相机产生了偏离,必须精确的调整光心。
调整步骤:1)将激光干涉仪安装于振动小、温度变化小、无扰动气流的的环境条件下;
2)打开电源,使仪器处于工作状态并且稳定30分钟;
3)将监视器的对比度和亮度均调到比较小的位置(你也可以通过调整或转动渐变的能量片达到降低监视器亮度光斑亮度的目的,比如FUJINO的F601干涉仪),此时你会发现监视器中心区域的光斑亮度明显不均匀;
4)对于带有自定心锥度的激光器,可以通过转动激光管,改善或调整光心;对于不带自定心锥度的激光器,可以逐步调整固定螺钉(太科Q/P-75/150等)直到整个光斑亮度均匀;
经过上述调整,光斑亮度不均匀的现象一般可以排除。
注意事项:1)不可直视激光;
2)激光电源输出电压很高,有的在1000V以上,请不必注意安全;
3)打开电源前,请检查确认激光电源和激光器已经连接妥当,否则激光电源立刻报废。
