查看: 9808|回复: 17
衬底材料一二
发表于 2007-9-17 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
衬底材料半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。衬底材料的选择主要取决于以下九个方面:
•        [1]结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相近、晶格常数失配度小、结晶性能好、缺陷密度小;
•        [2]界面特性好,有利于外延材料成核且黏附性强;
•        [3]化学稳定性好,在外延生长的温度和气氛中不容易分解和腐蚀;
•        [4]热学性能好,包括导热性好和热失配度小;
•        [5]导电性好,能制成上下结构;
•        [6]光学性能好,制作的器件所发出的光被衬底吸收小;
•        [7]机械性能好,器件容易加工,包括减薄、抛光和切割等;
•        [8]价格低廉;
•        [9]大尺寸,一般要求直径不小于2英吋。
  衬底的选择要同时满足以上九个方面是非常困难的。所以,目前只能通过外延生长技术的变更和器件加工工艺的调整来适应不同衬底上的半导体发光器件的研发和生产。用于氮化镓研究的衬底材料比较多,但是能用于生产的衬底目前只有二种,即蓝宝石Al2O3和碳化硅SiC衬底。表2-4对五种用于氮化镓生长的衬底材料性能的优劣进行了定性比较。
表:用于氮化镓生长的衬底材料性能优劣比较
衬底材料         Al2O3         SiC         Si         ZnO         GaN
晶格失配度         差         中         差         良         优
界面特性         良         良         良         良         优
化学稳定性         优         优         良         差         优
导热性能         差         优         优         优         优
热失配度         差         中         差         差         优
导电性         差         优         优         优         优
光学性能         优         优         差         优         优
机械性能         差         差         优         良         中
价格         中         高         低         高         高
尺寸         中         中         大         中         小
1)氮化镓衬底
  用于氮化镓生长的最理想的衬底自然是氮化镓单晶材料,这样可以大大提高外延膜的晶体质量,降低位错密度,提高器件工作寿命,提高发光效率,提高器件工作电流密度。可是,制备氮化镓体单晶材料非常困难,到目前为止尚未有行之有效的办法。有研究人员通过HVPE方法在其他衬底(如Al2O3、SiC、LGO)上生长氮化镓厚膜,然后通过剥离技术实现衬底和氮化镓厚膜的分离,分离后的氮化镓厚膜可作为外延用的衬底。这样获得的氮化镓厚膜优点非常明显,即以它为衬底外延的氮化镓薄膜的位错密度,比在Al2O3、SiC上外延的氮化镓薄膜的位错密度要明显低;但价格昂贵。因而氮化镓厚膜作为半导体照明的衬底之用受到限制。
氮化镓衬底生产技术和设备:
  缺乏氮化镓衬底是阻碍氮化物研究的主要困难之一,也是造成氮化镓发光器件进展目前再次停顿的根本原因!虽然有人从高压熔体中得到了单晶氮化镓体材料,但尺寸很小,无法使用,目前主要是在蓝宝石、硅、碳化硅衬底上生长。虽然在蓝宝石衬底上可以生产出中低档氮化镓发光二极管产品,但高档产品只能在氮化镓衬底上生产。目前只有日本几家公司能够提供氮化镓衬底,价格奇贵,一片2英寸衬底价格约1万美元,这些衬底全部由HVPE(氢化物气相外延)生产。
  HVPE是二十世纪六七十年代的技术,由于它生长速率很快(一分钟一微米以上),不能生长量子阱、超晶格等结构材料,在八十年代被MOCVD、MBE等技术淘汰。然而,恰是由于它生长速率快,可以生长氮化镓衬底,这种技术又在“死灰复燃”并受到重视。可以断定,氮化镓衬底肯定会继续发展并形成产业化,HVPE技术必然会重新受到重视。与高压提拉法相比,HVPE方法更有望生产出可实用化的氮化镓衬底。不过国际上目前还没有商品化的设备出售。
  目前国内外研究氮化镓衬底是用MOCVD和HVPE两台设备分开进行的。即先用MOCVD生长0.1~1微米的结晶层,再用HVPE生长约300微米的氮化镓衬底层,最后将原衬底剥离、抛光等。由于生长一个衬底需要在两个生长室中分两次生长,需要降温、生长停顿、取出等过程,这样不可避免地会出现以下问题:①样品表面粘污;②生长停顿、降温造成表面再构,影响下次生长。
  今后研发的重点仍是寻找合适的生长方法,大幅度降低其成本。
2) Al2O3衬底
  目前用于氮化镓生长的最普遍的衬底是Al2O3,其优点是化学稳定性好、不吸收可见光、价格适中、制造技术相对成熟;不足方面虽然很多,但均一一被克服,如很大的晶格失配被过渡层生长技术所克服,导电性能差通过同侧P、N电极所克服,机械性能差不易切割通过激光划片所克服,很大的热失配对外延层形成压应力因而不会龟裂。但是,差的导热性在器件小电流工作下没有暴露出明显不足,却在功率型器件大电流工作下问题十分突出。
  国内外Al2O3衬底今后的研发任务是生长大直径的Al2O3单晶,向4-6英吋方向发展,以及降低杂质污染和提高表面抛光质量。
3)SiC衬底
  除了Al2O3衬底外,目前用于氮化镓生长衬底就是SiC,它在市场上的占有率位居第二,目前还未有第三种衬底用于氮化镓LED的商业化生产。它有许多突出的优点,如化学稳定性好、导电性能好、导热性能好、不吸收可见光等,但不足方面也很突出,如价格太高、晶体质量难以达到Al2O3和Si那么好、机械加工性能比较差。 另外,SiC衬底吸收380 nm以下的紫外光,不适合用来研发380 nm以下的紫外LED。由于SiC衬底优异的的导电性能和导热性能,不需要象Al2O3衬底上功率型氮化镓LED器件采用倒装焊技术解决散热问题,而是采用上下电极结构,可以比较好的解决功率型氮化镓LED器件的散热问题,故在发展中的半导体照明技术领域占有重要地位。
  目前国际上能提供商用的高质量的SiC衬底的厂家只有美国CREE公司。国内外SiC衬底今后研发的任务是大幅度降低制造成本和提高晶体结晶质量。
4)Si衬底
  在硅衬底上制备发光二极管是本领域里梦寐以求的一件事情,因为一旦技术获得突破,外延生长成本和器件加工成本将大幅度下降。Si片作为GaN材料的衬底有许多优点,如晶体质量高,尺寸大,成本低,易加工,良好的导电性、导热性和热稳定性等。然而,由于GaN外延层与Si衬底之间存在巨大的晶格失配和热失配,以及在GaN的生长过程中容易形成非晶氮化硅,所以在Si 衬底上很难得到无龟裂及器件级质量的GaN材料。另外,由于硅衬底对光的吸收严重,LED出光效率低。
目前国外文献报导的硅衬底上蓝光LED光功率最好水平是420mW,是德国Magdeburg大学研制的。日本Nagoya技术研究所今年在上海国际半导体照明论坛上报道的硅衬底上蓝光LED光输出功率为18 mW。
5)ZnO衬底
  之所以ZnO作为GaN外延的候选衬底,是因为他们两者具有非常惊人的相似之处。两者晶体结构相同、晶格失配度非常小,禁带宽度接近(能带不连续值小,接触势垒小)。但是,ZnO作为GaN外延衬底的致命的弱点是在GaN外延生长的温度和气氛中容易分解和被腐蚀。目前,ZnO半导体材料尚不能用来制造光电子器件或高温电子器件,主要是材料质量达不到器件水平和P型掺杂问题没有真正解决,适合ZnO基半导体材料生长的设备尚未研制成功。今后研发的重点是寻找合适的生长方法。
  但是,ZnO本身是一种有潜力的发光材料。 ZnO的禁带宽度为3.37 eV,属直接带隙,和GaN、SiC、金刚石等宽禁带半导体材料相比,它在380 nm附近紫光波段发展潜力最大,是高效紫光发光器件、低阈值紫光半导体激光器的候选材料。这是因为,ZnO的激子束缚能高达60 meV,比其他半导体材料高得多(GaN为26 meV),因而具有比其他材料更高的发光效率。
  另外ZnO材料的生长非常安全,可以采用没有任何毒性的水为氧源,用有机金属锌为锌源。因而,今后ZnO材料的生产是真正意义上的绿色生产,原材料锌和水资源丰富、价格便宜,有利于大规模生产和持续发展。
衬底材料知识一二.doc (46 KB, 下载次数: 39)
发表于 2007-9-17 11:06:56 | 显示全部楼层
看来大家上网的时间很多
发表于 2007-9-17 11:19:42 | 显示全部楼层
haotie
发表于 2007-9-17 15:15:05 | 显示全部楼层
好样的够我研究一段时间了
其实我是在灌水
我是新手急于下资料
没得办法啊
发表于 2007-9-17 15:44:54 | 显示全部楼层
比较全面了
发表于 2007-9-20 21:42:32 | 显示全部楼层
中科院物理所10月碳化硅开始量产,大家有什么看法??
发表于 2007-9-21 22:21:05 | 显示全部楼层
现在有没哪个所开始搞GaN衬底啊,ZnO衬底呢?
发表于 2007-9-22 23:07:45 | 显示全部楼层
 顶,大开眼界.希望能有学习的机会.
发表于 2007-9-26 18:02:53 | 显示全部楼层
天科合达有2009年-2010年产能达到30万片的计划,介时会和CREE一起成为最大的碳化硅晶片提供商,前提是没有新的低成本InGaN技术出现
发表于 2007-9-26 21:03:55 | 显示全部楼层
“目前CREE2英寸的售价为500$/片,天科合达定价可能在300-400$/片,成本是CREE的1/3”
这个价格,LED照明走进千家万户是不可能的了啊,看来我们还得继续使用白炙灯和节能灯啊!为世界的二氧化碳事业的发展继续贡献我们的力量!
最大的市场永远是民用而不是军用!
发表于 2007-10-18 06:48:55 | 显示全部楼层
目前的中试成本是这样子,估计量产后,成本会降下来,如果降到50$/片,会怎么样,最少汽车发动机电子传感器这块有相当大的竞争力了
发表于 2007-10-26 11:35:14 | 显示全部楼层
III--V族化合物半导体材料研究热点
DING   DING
几种Ⅲ─Ⅴ族化合物半导体材料的研究热点.PDF
302.12 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 光电贝 -10 元
